  AutoCAD ObjectARX und .NET
  WMF exportieren
Autor Thema:  WMF exportieren (1164 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2020, Windows 10 64Bit
erstellt am: 07. Mrz. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand wie dieser befehl in VB.NET heisst.
Hab nichts in der doku und bei Google gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Jörn
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 20xx, Civil 3D 201x, Inventor Prof 201x usw.
erstellt am: 07. Mrz. 2015 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von yamaha:
Hallo, weiss jemand wie dieser befehl in VB.NET heisst.
Hier mein erster Treffer bei Google - ich denke damit kommst du weiter.
http://forums.autodesk.com/t5/net/export-the-selection-entity-to-wmf-file/td-p/4910964
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
yamaha
erstellt am: 07. Mrz. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, den Artiel hatte ich nicht entdeckt.
Das Problem scheint aber auch hier das gleiche zu sein.
Es wird mit "Autodesk.AutoCAD.Interop.DLL" gearbeitet.
Code:
Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
AcadDocument acadDoc = doc.AcadDocument as AcadDocument;
- Document, kommt dabei nach meiner Meinung von 'Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices'
- AcadDocument, von 'Autodesk.AutoCAD.Interop'
oder?
und bei mir funktioniert das so nicht
'doc.AcadDocument' gibt es nicht, oder ist das evtl. eine andere Version
Ich arbeite mit AutoCAD 2013
Gruß Jörn
yamaha
erstellt am: 07. Mrz. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, nachfolgender Artikel hilft aber auch dazu
http://forums.autodesk.com/t5/net/getacaddocument/td-p/3390287
Gruß Jörn
[Diese Nachricht wurde von yamaha am 07. Mrz. 2015 editiert.]
