Thema: ACad Anwendung (2226 mal gelesen)
DrCNC Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 04.01.2011
erstellt am: 19. Nov. 2014 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe folgendes Problem: Ich habe erfolgreich eine Anwendung mit VB.Net Framework 3.5, 4, 4.5(dll) für Autocad (auch mit Hilfe von diesem Forum) geschrieben. Sie funktioniert aber nicht mit Windows 7 Starter und Windows 8.1 Starter, das häufig bei den Laptops vorhanden ist. Bei Windows 7 Professional bzw. Win 8.1 Professional oder auch Ultimate funktioniert alles Problemlos, wobei das Framework installiert ist. Kann mir jemand sagen warum? Danke in voraus Johann [Diese Nachricht wurde von DrCNC am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 20xx, Civil 3D 201x, Inventor Prof 201x usw.
erstellt am: 20. Nov. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrCNC
DrCNC Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2014 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, Habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Bei den Windowsversionen steht nur 8.1 oder 7 im System, welche Versionen das sind weis ich eigentlich nicht, jedenfalls funktioniert bei diesen Versionen nicht meine Anwendung. Bei Pro, Professional, Ultimate gibt es keine Probleme Danke Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 22. Nov. 2014 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrCNC
DrCNC Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2014 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leider funktioniert die Anwendung nicht, auch keine Fehlermeldung kommt, keine Befehle gehen, Dialoge öffnen nicht, obwohl die dll geladen ist. Das ist wohl komisch, ist aber so. Die Anwendung ist eine CadCam-Anwendung für CNC-Bearbeitung wobei die Daten für den Postprozessor von Weeke übergeben werden und die xx.mpr (Textdatei) Datei nocheinmal bearbeitet wird (verschiedene Bearbeitungen werden hinzugefügt oder geändert). Dieses Programm funktioniert für Win7 Professional, Win7 Ultimate, Win8 Pro, einwandfrei auch in WinXP mit ACadversionen 2011-2013 hatte ich keine Probleme bin Dankbar für jede Antwort Johann [Diese Nachricht wurde von DrCNC am 23. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2014 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrCNC
DrCNC Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2014 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es kommen absolut keine Meldungen. Ich habe aber festgestellt, dass die Befehle über die Tastatur funktionieren aber der dazugehörige Dialog wird nicht sichtbar, kann daher nicht mit OK beendet werden. Diese Dialoge dienen zur Einstellung diverser Bearbeitung für die CNC mfg Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrCNC
Zitat: dass die Befehle über die Tastatur funktionieren
Da oben steht, dass Befehle nicht funktionieren, hier aber " über die Tastatur schon" ... wie hast Du denn zuerst die Befehle getestet? Zitat: der dazugehörige Dialog wird nicht sichtbar, kann daher nicht mit OK beendet werden
Kann es sein, dass der Dialog nur ausserhalb des Bildschirms startet? Und welche Art von Dialog wäre es denn? Windows-Forms, Palette, WPF in Ribbon, ...? ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrCNC Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2014 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Einige Befehle ohne Dialog funktionieren, Befehle mit Dialog wird der Befehl in der Befehlszeile zwar angezeigt, das in gibt, sonst kommt ja die Fehlermeldung - Befehl nicht vorhanden. Dialoge sind in VB.Net eine normale Forms (Formular). Sonst habe ich keine Ahnung warum das so ist, wie schon oben beschrieben, funktioniert ja alles mit Win7 Professional usw.. Danke Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrCNC
DrCNC Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2014 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Zip-Datei erstellt, darin ist eine Installationsdatei wo alle Daten in den vorhergesehenen Ordner kopiert werden. Es ist auch eine Menüdatei für ACad 2015 und Profildatei vorhanden. Sonst ist es schwierig nur mit der DLL das Programm zu Testen. Außerdem funktionieren nicht alle Funktionen da Woodwop 6.1 mit Postprozessor installiert sein müssten. viel Erfolg beim Testen Danke Johann [Diese Nachricht wurde von DrCNC am 27. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DrCNC am 27. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DrCNC am 27. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrCNC
Nee, sorry, kein Setup bitte (ich installiere nichts auf meinem Rechner, was schon offensichtlich zu Problemen führen kann). Zitat: Sonst ist es schwierig nur mit der DLL das Programm zu Testen
Ich will es nicht testen, ich will es mir ansehen, ob ich im Code etwas erkennen könnte, was Commands blockieren würde. Gibt es Command-Namen die sich starten lassen und welche, die sich in der "anderen Umgebung" nicht starten lassen ... macht das Suchen einfacher. Es wäre auch noch offen, welches Betriebssystem das ist, wo Teile nicht funktionieren! ------------------
DrCNC Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Befehle wo nach dem Aufruf ein Fenster (Forms) öffnen sollte; Werkstück, Kontur, Polygonzug,Horizontal, Nuten, Vtasche, FTasche, HTasche, Ebohrung, Vbohrung, HBohrung, Werkzeug, Haupt, Boden, Formatieren, Auszug, Schrankverbinder, Falz, Topfband, Montageplatte und Zarge. Befehle ohne Forms nur mit Meldungsfenster; aa für Abstand messen, ww für Winkel - diese funktionieren. Zum Testen muss noch die Datei sbl_net.dll in den Ordner C:\ProgramData kopiert werden (ist nur ein Kopierschutz) für die Anwendung. Windowsversionen die nicht funktionieren ist z.B. Versionen auf Laptops, wo nichts dabei steht ob es eine Pro, Professional oder Ultimate ist. Keine Ahnung was das für Versionen sind. Danke Johann [Diese Nachricht wurde von DrCNC am 27. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrCNC
Die Datei SBL_NET.DLL ist keine managed assembly, da kann ich nichts erkennen. Und um welche AutoCAD Version geht's da denn? Denn in den Verweisen sehe ich Version 19.0, das deutet auf AutoCAD 2013 hin, aber dann sprichst Du hier von Windows 8.1 ... wofür AutoCAD 2013 nicht gebaut ist. Nicht sicher, aber trotzdem nachgefragt: bei der Referenzierung der Interop's, hast Du die Einstellung "Interoptypen einbetten" auf TRUE oder FALSE. TRUE wäre ungünstig, sieht aber irgendwie so aus als hättest Du da so. Und damit stelle ich vor weiterem Hineingucken dieses als erste Rückfrage in den Raum: kann es sein, dass nur die Befehle nicht "gehen", die Interop verwenden? Sicherheitshalber: Ist Deine DLL von Microsoft? Denn im Header steht Microsoft als Ersteller und Copyright-Besitzer drin. ------------------
DrCNC Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Datei SBL_Net.dll ist eine verschlüsselte Datei für den Copierschutz und ist nicht Teil der Anwendung. Ich habe die Verweise auf ACad 2015 geändert - leider noch keinen Erfolg. Wenn ich für Framework 4.0 kompiliere muss der Verweis auch auf ACad 2013 sein und es funktioniert einwandfrei mit ACad 2015 und Win 8.1 bzw. mit Win 7 aber nur mit den Pro-Versionen. Ich habe jetzt auf Framework 4.5 kompiliert, dann muss der Verweis auf ACad 2015 sein. Bei den Interoptypen einbetten habe ich bei manchen Probleme, da es zu den verschiedenen Fehlermeldungen (lt. Anhang) kommt. Header habe ich umgestellt - habe ich nicht beachtet. Jedenfals stehe ich mit meiner Weisheit mit dem Zusammenspiel bei den verschiedenen ACad-Versionen und den vielen Betriebsystemversionen an. Ich hätte auch Interesse einen eigenen Postprozessor für Woodwop zu schreiben, habe aber nur die Möglichkeit über den BPP5-Postprozessor von Homag (Weeke) die Elemente aus der ACad-Zeichnung herauszufiltern, und diese MPR-Datei (Textdatei) dann für die verschiedenen Bearbeitungen zu ändern, da ich keine Ahnung habe wie das herausfiltern mit vb.net funktioniert. Dieses benötige ich nur für unsere Schule und wird keinesfalls gewerblich genützt. besten Dank für die immer gerne entgegengenommene Hilfe Johann [Diese Nachricht wurde von DrCNC am 30. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent (m/w/d) für das technische Projektmanagement | POHL Facade Division ? Exklusive Metallfassaden für beeindruckende Architektur. POHL ist spezialisiert auf einzigartige Metallverkleidungen und arbeitet mit renommierten Architekturbüros weltweit zusammen. Von der Entwicklung über das Design bis hin zur Fertigung ? wir lassen außergewöhnliche architektonische Visionen Realität werden. So findet man unsere Arbeiten häufig an den markanten Stellen eines Bauwerks, die ihm seinen besonderen Charakter verleihen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 30. Nov. 2014 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrCNC
In Deinem Screenshot "AcCoreMgd.jpg" ist ersichtlich, dass die Eigeschaft "Lokale Kopie" aktiviert ist ... muss deaktiviert sein, (alle) Verweise zu managed AutoCAD DLL's müssen grundsätzlich deaktiviert sein, sonst bekommst Du laufend Versionskonflikte zu Laufzeit mit vertikalen Produkten bzw. nach Update/Servicepack-Installation(en). Auch das Umstellen einzelner Verweise auf "lokale Kopie" funkt so nicht. Und wie schon zuvor ausgesagt: die Einstellung "Interoptypen einbetten" ist ebenso grundsätzlich und für alle auf "NEIN" zu stellen! Vorschlag, um mal in einfachen Schritten zu beginnen: Mach mal in Deiner DLL ein Command, das nur eine MessageBox mit "Hello World" generiert, und dieses lass mal auf den Rechnern laufen, deren Betriebsysteme wir noch nicht kennen (kann man hier mal einen Screenshot vom "System"-Fenster bekommen, damit wir sehen, wie diese Rechner ausgestattet sind?) ------------------
