Thema: dxf in Side-Database bearbeiten (620 mal gelesen)
SchwedeNK Mitglied Holztechniker
Beiträge: 43 Registriert: 19.05.2011 AutoCAD 2009 - 2018 Visual Studio Express 2010 / 2012 /2015 Windows 10 64 Bit Windows 8.1 Pro 64 Bit
erstellt am: 17. Okt. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Programm geschrieben, dass Zeichnungselemente per WBlock als dxf ablegt. Öffnet man diese nun, ist nicht alles sichtbar. Dies würde ich gerne mit ZoomExtents machen, wenn möglich in einer Side-Database, also die dxf hierfür nicht öffnen. Sollte es nicht anders funktionieren wäre ich auch hier offen für einen Denkanstoß
Code:
Dim prRes As PromptSelectionResult = ed.GetSelection() If prRes.Status <> PromptStatus.OK Then Return End If Dim objIds As New ObjectIdCollection() Dim objIdArray As ObjectId() = prRes.Value.GetObjectIds() ' Copy objectIds to objectIdCollection For Each id As ObjectId In objIdArray objIds.Add(id) Next '################# Using newDb As New Database(True, False) db.Wblock(newDb, objIds, Point3d.Origin, DuplicateRecordCloning.Replace) 'gewählte Elemente in neue Datenbak newDb.DxfOut(dxfName, 16, DwgVersion.AC1015) End Using
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchwedeNK
| Architekt*in, Bauingenieur*in | Die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main ist mit etwa 48.000 Studierenden und rund 5.000 Beschäftigten eine der größten Hochschulen in Deutschland. 1914 von Frankfurter Bürgern gegründet und seit 2008 wieder in der Rechtsform einer Stiftung besitzt die Goethe-Universität ein hohes Maß an Eigenständigkeit, Modernität und fachlicher Vielfalt. Als Volluniversität bietet die Goethe-Universität ... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 23. Okt. 2013 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
