| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Jig (2227 mal gelesen)
Theo37 Mitglied Techniker
Beiträge: 423 Registriert: 08.10.2008
erstellt am: 07. Mrz. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an Alle Profis, ich möchte etwas was bisher eine normale GetPoint-Anfrage war auf Jig umstellen. Dazu wird aus: Dim myPDO As New PromptPointOptions(Myprompt) wird zu: Dim myPDO As New EditorInput.JigPromptPointOptions(Myprompt) Bisher war es möglich, daß der User mit Return geantwortet hat. Dazu stand da: myPDO.AllowNone = True Ist sowas bei JigPromptPointOptions auch möglich? Schlüsselworte und Esc funktioniert, aber für nur Return habe ich keine Lösung gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 23:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, gefällt Dir das?
Code: Dim tOpts As JigPromptPointOptions = New JigPromptPointOptions("Punkt zeigen: ") tOpts.DefaultValue = New Geometry.Point3d(0,0,0) 'Vorgabewert bei nur <ENTER> tOpts.UserInputControls = UserInputControls.NullResponseAccepted Dim myPPR As PromptPointResult = prompts.AcquirePoint(tOpts)
- alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 423 Registriert: 08.10.2008 ACAD 2019 WIN 7 64bit Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz 16GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, jetzt habe ich doch noch ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme. Ich benutze: myPDO.UseBasePoint = True myPDO.BasePoint = New Geometry.Point3d(Point1(0), Point1(1), Point1(2)) um einen Basispunkt zu verwenden. Dann starte ich das Jig: Dim SelPt As EditorInput.PromptPointResult SelPt = myJig.BeginJig() Dann pasiert bei der ACAD-Anfrage folgendes. Mein Block(Jig) hängt wie gewünscht an der Maus. Und auch der Basispunkt wird verwendet, das bemerkt man am Verhalten wenn Orto an ist. Aber es wird keine Verbindungslinie zwischen dem Basispunkt und der Maus gezogen. Wird diese durch das Jig überschrieben? Kann ich die Verbindungslinie trotzdem irgendwie anzeigen? Danke Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 20:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die wenigen Zeilen des Codes, die Du zeigst, reichen mir leider nicht, um da effizient einzugreifen. Für die Darstellung von Drag(-Linien) gibt es ein ausführliches Beispiel für JIG >>>hier<<<. Hier wird ganz genau gezeigt, wie Du mit der Basisklasse Autodesk.AutoCAD.EditorInput.DrawJig Deine DRAG-Linie angezeigt bekommst. Das sollte helfen (hoffe ich mal), wenn nicht, dann nicht nur einzelne Zeilen Deines Codes, wo sollte ich denn da ansetzen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Alfred, mal Grundsätzlich die Frage, würde es gehen so wie ich es vorhabe, die Draglinie mit der Usebasepoint-Funktion vom PromptPointResult darzustellen und gleichzeitig den Block als Jig an die Maus zu hängen. Oder muß ich dann beides als Jig darstellen? Mit der Draw Jig krieg ich die Linie hin. Aber wie kann ich beides schaffen Draglinie vom Basepoint und Block an der Maus. Mehr Zeilen vom Code sind unten. Entschuldige das Chaos. Da ist viel zusammen kopiert. Gruß Theo Die Jig-Klasse: Public Class AU_BlockJig Inherits Autodesk.AutoCAD.EditorInput.EntityJig Dim BasePt As Point3d = New Point3d(0, 0, 0) Dim myMatrix As Matrix3d Dim myBRef As DatabaseServices.BlockReference Public myOpts As EditorInput.JigPromptPointOptions Public xvonMaus As Double Dim yvonMaus As Double Dim AnFrage As String Sub New(ByVal BlockIns As Point3d, ByVal BlockID As ObjectId, ByVal Rotation As Double, ByVal Scale As Double, ByVal x As Double, ByVal y As Double, ByVal Frage As String) MyBase.New(New DatabaseServices.BlockReference(BlockIns, BlockID)) myBRef = Me.Entity myBRef.Rotation = Rotation myBRef.ScaleFactors = New Geometry.Scale3d(Scale, Scale, Scale) xvonMaus = x yvonMaus = y Anfrage = Frage End Sub Function BeginJig() As PromptPointResult If myOpts Is Nothing Then myOpts = New EditorInput.JigPromptPointOptions() myOpts.Message = vbCrLf & AnFrage myOpts.Cursor = EditorInput.CursorType.Crosshair myOpts.UseBasePoint = False End If Dim ed As EditorInput.Editor = _ Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor Dim myPR As PromptResult myPR = ed.Drag(Me) Return myPR 'Do ' Select Case myPR.Status ' Case EditorInput.PromptStatus.OK ' Return myPR ' Exit Do ' Case EditorInput.PromptStatus.None ' Return myPR ' Exit Do ' Case EditorInput.PromptStatus.Keyword ' Return myPR ' Exit Do ' Case EditorInput.PromptStatus.Other ' Return myPR ' Exit Do ' End Select 'Loop While myPR.Status <> EditorInput.PromptStatus.Cancel 'Return Nothing End Function Protected Overrides Function Sampler(ByVal prompts As JigPrompts) _ As SamplerStatus Dim myPPR As PromptPointResult Dim newpoint As Point3d myPPR = prompts.AcquirePoint(myOpts) Dim curPos As Point3d curPos = myPPR.Value
If curPos.IsEqualTo(BasePt) Then Return SamplerStatus.NoChange Else newpoint = New Geometry.Point3d(myPPR.Value.X + 1000, myPPR.Value.Y - 200, myPPR.Value.Z) myMatrix = Geometry.Matrix3d.Displacement( _ BasePt.GetVectorTo(newpoint)) BasePt = myPPR.Value Return SamplerStatus.OK End If End Function Protected Overrides Function Update() As Boolean myBRef.Position = getTransformedInsPnt(BasePt) Return False End Function Public Function getTransformedInsPnt(ByVal BasePt As Geometry.Point3d) As Geometry.Point3d 'hier ermitteln wir den Blockeinfügepunkt, abgeleitet aus Mausposition und Versatz in Y-Richtung Return New Geometry.Point3d(BasePt.X + xvonMaus, BasePt.Y + yvonMaus, BasePt.Z) End Function End Class Mein Aufruf im Program: Sub Zweiter() Dim Testblock As AcadBlock Dim Win As Double Dim myEditor As Editor = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor Dim Myprompt As String If Winkel = 0 Then Myprompt = vbNewLine + "Zweiten Punkt angeben[Return = Wechsel Senkrecht/WAAGERECHT]:" If Winkel = 90 Then Myprompt = vbNewLine + "Zweiten Punkt angeben[Return = Wechsel SENKRECHT/Waagerecht]:" Dim myPDO As New EditorInput.JigPromptPointOptions(Myprompt) myPDO.UseBasePoint = True myPDO.UserInputControls = UserInputControls.NullResponseAccepted myPDO.BasePoint = New Geometry.Point3d(Point1(0), Point1(1), Point1(2)) myPDO.Keywords.Add("X Wechsel") Datei = FindDatei() Try Testblock = ThisDrawing.Blocks.Item(Datei) Catch ex As Exception AcadDoc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Dim tDB As Database = New Database(False, True) tDB.ReadDwgFile(Pfad & Datei & Dateiendung, IO.FileShare.Read, True, "") AcadDoc.Database.Insert(Datei, tDB, False) If tDB IsNot Nothing Then tDB.CloseInput(True) : tDB.Dispose() : tDB = Nothing End Try Win = Winkel * Pi / 180 Dim myDB As Database myDB = HostApplicationServices.WorkingDatabase Dim myJig As AU_BlockJig Using myTrans As Transaction = myDB.TransactionManager.StartTransaction Dim myBT As BlockTable = myDB.BlockTableId.GetObject(OpenMode.ForRead) Dim myBTR As BlockTableRecord = _ myBT(Datei).GetObject(OpenMode.ForRead) myJig = New AU_BlockJig(New Geometry.Point3d(0, 0, 0), _ myBTR.ObjectId, Win, Faktor, 0, 0, "") myJig.myOpts = myPDO End Using Dim SelPt As EditorInput.PromptPointResult SelPt = myJig.BeginJig() If Not SelPt Is Nothing Then Select Case SelPt.Status Case EditorInput.PromptStatus.None If Winkel = 0 Then Winkel = 90 Else : Winkel = 0 End If Zweiter() Case EditorInput.PromptStatus.Keyword If Winkel = 0 Then Winkel = 90 Else : Winkel = 0 End If Zweiter() Case EditorInput.PromptStatus.OK Point1(3) = SelPt.Value.X Point1(4) = SelPt.Value.Y Point1(5) = 0 Dim SPunkt(2) As Double SPunkt(0) = LP.X SPunkt(1) = LP.Y SPunkt(2) = LP.Z Dim EPunkt(2) As Double EPunkt(0) = SelPt.Value.X EPunkt(1) = SelPt.Value.Y EPunkt(2) = SelPt.Value.Z FührungsWinkel = ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(SPunkt, EPunkt) LP = New Geometry.Point3d(SelPt.Value.X, SelPt.Value.Y, SelPt.Value.Z) MyLine = ThisDrawing.ActiveLayout.Block.AddPolyline(Point1) Weiterer() Case EditorInput.PromptStatus.Other Exit Sub End Select End If End Sub
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, anbei noch was zur Info. Das ganze ist ein größeres Projekt. Bei dem zuerst eine Userform angezeigt wird und dann der Ablauf wie auf dem beiliegenden Word-Dokument sein soll. Sinn ist es einen Block mit Attributen einzufügen. mit oder ohne Führungslinie. waagerecht oder senkrecht. Da diese Funktion oft benötigt wird, ist der hohe Aufwand mit Jig und Führungslinie gerechtfertigt. Ich hab das Ganze noch um "zurück" erweitert. Gruß, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kurze Frage: hast Du das PDF in meinem obigen Link mal durchgelesen und probiert? Ich meine, da steht alles, was Du brauchst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, hab ich durchgelesen und soweit es mein Englisch zu lässt auch verstanden. Aber mein Problem besteht weiter. In dem letzten Beispiel in der PDF wird ja ein Block mit EntityJig eingefügt, dabei wird aber Basepoint ausgeschalten. Ich finde kein Beispiel in dem beides enthalten ist. Ich nehme an, daß ich Linie und Block in einer Drawjig zeichnen muß. Das probier ich jetzt mal. Gruß, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dieses deutet (ohne dass ich es jetzt probiert hätte) schon sehr auf DragLines hin, oder? Da wird Kreis neu positioniert und eine Linie von 0,0,0 zum aktuellen Punkt gezeigt. Code: 30] Protected Overrides Function WorldDraw(ByVal draw As Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.WorldDraw) As Boolean 31] draw.Geometry.WorldLine(New Point3d(0, 0, 0), BasePt) 32] draw.Geometry.Circle(BasePt, 1.5, Vector3d.ZAxis)
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Da bin ich grad dran. Na dann wart ich mal auf das Ergebnis Deines Versuch's. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, das ist jetzt meine JigDraw-Klasse: Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry Imports Autodesk.AutoCAD Public Class AU_DrawJig Inherits Autodesk.AutoCAD.EditorInput.DrawJig Dim BasePt As Point3d = New Point3d(0, 0, 0) Dim myMatrix As Matrix3d Dim myBRef As DatabaseServices.BlockReference Public myOpts As EditorInput.JigPromptPointOptions Public BlockID As ObjectId Public Rotation As Double Public Scale As Double Dim yvonMaus As Double Dim AnFrage As String Dim myPR As PromptPointResult Function StartJig() As PromptPointResult Dim ed As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor myPR = ed.Drag(Me) Return myPR End Function Protected Overrides Function Sampler(ByVal prompts As Autodesk.AutoCAD.EditorInput.JigPrompts) As Autodesk.AutoCAD.EditorInput.SamplerStatus myPR = prompts.AcquirePoint(myOpts) If myPR.Value.IsEqualTo(BasePt) Then Return SamplerStatus.NoChange Else BasePt = myPR.Value Return SamplerStatus.OK End If End Function Protected Overrides Function WorldDraw(ByVal draw As Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.WorldDraw) As Boolean draw.Geometry.WorldLine(myOpts.BasePoint, BasePt) myBRef = New DatabaseServices.BlockReference(BasePt, BlockID) myBRef.Rotation = Rotation myBRef.ScaleFactors = New Geometry.Scale3d(Scale, Scale, Scale) draw.Geometry.Draw(myBRef) End Function End Class
Bestimmt nicht perfekt aber funktioniert. Aufrufen tu ich das ganze mit: Dim myJig As AU_DrawJig Using myTrans As Transaction = myDB.TransactionManager.StartTransaction Dim myBT As BlockTable = myDB.BlockTableId.GetObject(OpenMode.ForRead) Dim myBTR As BlockTableRecord = _ myBT(Datei).GetObject(OpenMode.ForRead) myJig = New AU_DrawJig myJig.BlockID = myBTR.ObjectId myJig.Rotation = Win myJig.Scale = Faktor myJig.myOpts = myPDO End Using Dim SelPt As EditorInput.PromptPointResult SelPt = myJig.StartJig Was denkst Du? Ist ein grundsätzlicher Fehler enthalten? Gruß, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn es funktioniert, dann bist Du mal einen großen Schritt weiter. Ich kann aber jetzt nicht probieren (Zeit). Beim Überfliegen sehe ich nur folgendes Fragezeichen dabei: bei jedem WorldDraw erzeugst Du eine neue BlockRef .... und am Ende gibt's dann kein .dispose ==> vielleicht fängt das die Funktion selbst schon ab, ich vermute aber doch, dass das Deinem Speicherverhalten nicht dienlich ist. Das überprüfen kannst Du, wenn Du in VS das Fenster 'Ausgabe' anguckst, wenn dort mehrmals sowas vorkommt: Forgot to dispose (Wortlaut so ähnlich, nicht genau), dann hast Du Handlungsbedarf. Ich würde beim Initialisieren der Klasseninstanz eine BlockRef erzeugen und dann diese schieben, nicht immer neu instanzieren; am Ende des JIG's dann explizit mit .dispose bereinigen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich bin ganz gut weiter gekommen. Es funktioniert schon recht gut. Jetzt habe ich aber doch noch ein Problemchen. Und zwar möchte ich einen zweiten Block darstellen der aber still steht, also nicht an der Maus hängt. Er müßte also nicht jedesmal neu gezeichnet werden sondern müsste nur einmal dargestellt werden. In welcher Funktion der Draw-Klasse müsste das geschehn. Im Augenblick siehe unten habe ich die zeile: draw.Geometry.Draw(myBRef2) in der worlddraw-funktion stehen, und der Block wird jedesmal neu gezeichnet. Danke Theo Public Class DrawJigweitererPunkt Inherits Autodesk.AutoCAD.EditorInput.DrawJig Dim BasePt As Point3d = New Point3d(0, 0, 0) Dim myMatrix As Matrix3d Dim myBRef As DatabaseServices.BlockReference Dim myBRef2 As DatabaseServices.BlockReference Public myOpts As EditorInput.JigPromptPointOptions Public BlockID As ObjectId Public Rotation As Double Public Scale As Double Public Yaussermitte As Double Dim yvonMaus As Double Dim AnFrage As String Dim myPR As PromptPointResult Const Pi As Double = 3.14159265358979 Function StartJig() As PromptPointResult Dim ed As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor myBRef = New DatabaseServices.BlockReference(myOpts.BasePoint, BlockID) myBRef2 = New DatabaseServices.BlockReference(myOpts.BasePoint, BlockID) myBRef.ScaleFactors = New Geometry.Scale3d(Scale, Scale, Scale) myBRef2.ScaleFactors = New Geometry.Scale3d(Scale, Scale, Scale) myPR = ed.Drag(Me) Return myPR myBRef.Dispose() myBRef2.Dispose() End Function Protected Overrides Function Sampler(ByVal prompts As Autodesk.AutoCAD.EditorInput.JigPrompts) As Autodesk.AutoCAD.EditorInput.SamplerStatus myPR = prompts.AcquirePoint(myOpts) If myPR.Value.IsEqualTo(BasePt) Then Return SamplerStatus.NoChange Else BasePt = myPR.Value Return SamplerStatus.OK End If End Function Protected Overrides Function WorldDraw(ByVal draw As Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface.WorldDraw) As Boolean draw.Geometry.WorldLine(myOpts.BasePoint, BasePt) Dim Führungsvektor As Geometry.Vector3d Dim Führungswinkel As Double Dim XX As Double Dim YY As Double Dim Pflag As String Dim Einfügepunkt As Geometry.Point3d Führungsvektor = myOpts.BasePoint.GetVectorTo(BasePt) Führungswinkel = Führungsvektor.AngleOnPlane(New Geometry.Plane) Führungswinkel = (Führungswinkel / Pi) * 180 If Führungswinkel >= 45 And Führungswinkel <= 135 Then 'eioben If Rotation = 0 Then XX = Scale * Yaussermitte YY = Scale * 3.8 End If If Rotation > 0 Then XX = 0 YY = 0 End If End If If Führungswinkel > 135 And Führungswinkel < 225 Then 'eilinks If Rotation = 0 Then XX = 2 * Scale * Yaussermitte YY = 0 End If If Rotation > 0 Then XX = -3.8 * Scale YY = Scale * Yaussermitte End If End If If Führungswinkel >= 225 And Führungswinkel <= 315 Then 'eiunten If Rotation = 0 Then XX = Scale * Yaussermitte YY = Scale * -3.8 End If If Rotation > 0 Then XX = 0 YY = 2 * Scale * Yaussermitte End If End If If Führungswinkel > 315 Or Führungswinkel < 45 Then 'eirechts If Rotation = 0 Then XX = 0 YY = 0 End If If Rotation > 0 Then XX = 3.8 * Scale YY = Scale * Yaussermitte End If End If myBRef.Position = New Geometry.Point3d(BasePt.X + XX, BasePt.Y + YY, BasePt.Z) myBRef.Rotation = Rotation draw.Geometry.Draw(myBRef) draw.Geometry.Draw(myBRef2)
End Function Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 21:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Und zwar möchte ich einen zweiten Block darstellen der aber still steht, also nicht an der Maus hängt Wieso fügst Du den nicht ganz normal vor Deinem JIG-Aufruf ein? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Alfred, habe ich mir auch überlegt. Hat aber zwei Nachteile. Ich müsste ihn anschließend vieleicht löschen oder auch nur verschieben, je nachdem was der Anwender eingibt. Aber das größere Problem ist, daß er vieleicht benötigte Fangpunkte verdecken würde und auch selbst Fangpunkte liefern würde, was nur zu einer unübersichlichen Eingabe führen würde. Nein es läuft eigentlich so schon ganz gut, nur daß halt bei jedem Mauszucken beide Blöcke neu aufgebaut werden, was nicht sein müßte, weil der zweite Block seine Possition ja nicht verändert. Noch eine andere Frage habe ich. Gibt es eine Möglichkeit den zweiten Block transparent oder heller oder vielleicht auch gestrichelt darzustellen? Danke, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
