  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Medianame für Layout und bestimmten Drucker setzen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Medianame für Layout und bestimmten Drucker setzen (1899 mal gelesen)
veydan
Sehen Sie sich das Profil von veydan an!   Senden Sie eine Private Message an veydan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für veydan
AutoCAD/Mechanical 2009, Inventor 2009
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich mache zur besseren Übersicht einen neuen Thread.
Verwendet jemand die Möglichkeit zu einem Drucker das passende Papierformat (medianame) zu setzen?
Ich beschreibe hier zuerst die Fehler und unten dann den gesamten Code.
Es gibt 2 Möglichkeiten, alle Papierformate durchgehen und setzen, dann die Sheetsize des Layouts prüfen und mit meiner Rahmengröße vergleichen.
Das passiert so lange bis etwas in einer gewissen Toleranz passt.
Da bekomme ich oft den Fehler dass gewisse Medianamen nicht gesetzt werden können.
Obwohl diese vorher durch RefreshLists aktualisiert wurden, als der gewünschte Drucker gesetzt wurde.
Oder es gibt die Funktion
PlotSettingsValidator.SetClosestMedianame
Diese erfordert
- ein PlotSettingsObjekt
- eine Breite und Höhe in Double
- die PlotPaperUnits (bei mir mm)
- und einen Boolean Wert MatchPrintableArea, keine Ahnung was der bewirkt
Diese Funktion liefert aber immer einen eInvalidInputError, was falsch ist weiß ich nicht.
Habe es schon mit einem PlotSettingsObejkt probiert, dass vom Layout kopiert wurde und mit einem ganz neuen.
Kein Unterschied...
Hier der gesamte Code vom setzen des Druckbereichs
Code:
Dim doc As Document = Nothing
            Dim ed As EditorInput.Editor = Nothing
            Dim doclock As DocumentLock = Nothing
            Dim db As Database = Nothing
            Dim PlotDevList As Collections.Specialized.StringCollection = Nothing
            Dim tr As Transaction = Nothing
            Dim OldDevName As String
            Dim OldMediaName As String
            Dim medianame As String = ""
            Dim dTmpPaperSizeX As Double
            Dim dTmpPaperSizeY As Double
            Dim MinPoint As Geometry.Point2d
            Dim myLM As LayoutManager = Nothing
            Dim La As DatabaseServices.Layout = Nothing
            Dim piv As PlottingServices.PlotInfoValidator = Nothing
            Dim ps As DatabaseServices.PlotSettings = Nothing
            Dim PSV As DatabaseServices.PlotSettingsValidator = Nothing
            Dim pi As PlottingServices.PlotInfo = Nothing
            Dim PlotWindow As DatabaseServices.Extents2d = Nothing
            Dim tmpMedName As String = ""
            Dim lastMedianame As String = ""
            Dim Border As BlockReference
            Dim medianames As Specialized.StringCollection = Nothing
            Dim bFoundPaperFoundFlag As Boolean = False
doc = ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
                ed = doc.Editor
                doclock = doc.LockDocument
                db = doc.Database
                tr = db.TransactionManager.StartTransaction()
                myLM = DatabaseServices.LayoutManager.Current
                La = CType(tr.GetObject(Layoutid, DatabaseServices.OpenMode.ForWrite, False, True), Layout)
                Border = CType(tr.GetObject(Borderid, DatabaseServices.OpenMode.ForRead, False, True), BlockReference)
                myLM.CurrentLayout = La.LayoutName
                ps = New DatabaseServices.PlotSettings(False)
                ps.CopyFrom(La)
                PSV = DatabaseServices.PlotSettingsValidator.Current
                PSV.RefreshLists(ps)
                pi = New PlottingServices.PlotInfo()
                pi.Layout = La.ObjectId
                piv = New PlottingServices.PlotInfoValidator()
                piv.MediaMatchingPolicy = PlottingServices.MatchingPolicy.MatchEnabled
                'Alte Werte holen
                OldDevName = ps.PlotConfigurationName
                OldMediaName = ps.CanonicalMediaName
                PlotWindow = New DatabaseServices.Extents2d(0, 0, Border.GeometricExtents.MaxPoint.X, Border.GeometricExtents.MaxPoint.Y)
                PlotDevList = PSV.GetPlotDeviceList()
                If PlotDevList.Contains(PlotDevName) Then
                    dTmpPaperSizeX = Round(Border.GeometricExtents.MaxPoint.X - Border.GeometricExtents.MinPoint.X, 0)
                    dTmpPaperSizeY = Round(Border.GeometricExtents.MaxPoint.Y - Border.GeometricExtents.MinPoint.Y, 0)
                    MinPoint = New Geometry.Point2d(Border.GeometricExtents.MinPoint.X, Border.GeometricExtents.MinPoint.Y)
                    PSV.SetPlotConfigurationName(La, PlotDevName, Nothing)
                        medianames = PSV.GetCanonicalMediaNameList(La)
                        bFoundPaperFoundFlag = False
                        'Liste durchgehen und schauen ob die Rahmengröße gleich einer Papiergröße ist, falls nicht, auf vorigen Wert zurücksetzen
                        For Each MedName As String In medianames
                            If MedName <> "" Then
                                Try
                                    PSV.SetPlotConfigurationName(La, PlotDevName, MedName)
                                Catch ex As Exception
                                    MsgBox("error setting medianame:" & MedName)
                                End Try
                        End If
                        If Abs(PaperSizeY - Round(La.PlotPaperSize.X)) < 10 And Abs(PaperSizeX - Round(La.PlotPaperSize.Y)) < 10 Then
                            bFoundPaperFoundFlag = True
                            Exit For
                        End If
                    Next
                    If bFoundPaperFoundFlag = False Then
                        PSV.SetPlotConfigurationName(ps, OldDevName, OldMediaName)
                    End If
                End If
                'Try
                PSV.SetClosestMediaName(ps, PaperSizeX, PaperSizeY, PlotPaperUnit.Millimeters, False)
                'Catch ex As Exception
                '    MsgBox("Fehler setClosestMediaName:" & dTmpPaperSizeX & "-" & dTmpPaperSizeY & vbNewLine & _
                '           ex.Message & vbNewLine & ex.StackTrace)
                'End Try
                PSV.SetCurrentStyleSheet(ps, PlotStyleName)
                PSV.SetPlotType(ps, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.PlotType.Extents)
                PSV.SetPlotWindowArea(ps, PlotWindow)
                PSV.SetPlotOrigin(ps, New Geometry.Point2d(Border.GeometricExtents.MaxPoint.X, Border.GeometricExtents.MaxPoint.Y))
                PSV.SetPlotType(ps, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.PlotType.Layout)
                PSV.SetStdScaleType(ps, StdScaleType.StdScale1To1)
                PSV.SetUseStandardScale(ps, True)
                PSV.SetStdScale(ps, 1)
                PSV.SetPlotPaperUnits(ps, PlotPaperUnit.Millimeters)
                PSV.SetPlotRotation(ps, PlotRotation.Degrees000)
                ps.ScaleLineweights = True
                pi.OverrideSettings = ps
                piv.Validate(pi)
                La.CopyFrom(pi.ValidatedSettings)
                MsgBox("la plotsettingsname:" & La.PlotSettingsName)
                tr.Commit()
[Diese Nachricht wurde von veydan am 01. Feb. 2011 editiert.]
