  AutoCAD ObjectARX und .NET
  netload kaputt?
Autor Thema:  netload kaputt? (1141 mal gelesen)
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 10. Dez. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein seltsames Problem auf einem einzigen Rechner auf allen anderen funktioniert es tadellos.
Ich kann keine Unterschiede an den Systemen feststellen.
Ich beim laden meiner dll Dateien mit netload scheint AutoCAD sie tatsächlich zu laden. Die enthaltenden Befehle will es aber nicht kennen.
Code:
Public Class ACAD_Commands
    Implements IExtensionApplication
    Public Sub Initialize() Implements IExtensionApplication.Initialize
        Dim ed As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
        ed.WriteMessage(vbCr + "HdM Quality Tools Version: " & My.Application.Info.Version.ToString & " loaded." & vbCrLf)
    End Sub
  <CommandMethod("CAD_Quality_CheckSingleProject")> _
    Public Shared Sub Command_CAD_Quality_CheckSingleProject()
    End Sub
End Class
nach dem netload meldet ACA brave:
"HdM Quality Tools Version: 1.0.3947.28207 loaded."
aber eben auch:
Command: CAD_Quality_CheckSingleProject
Unknown command "CAD_QUALITY_CHECKSINGLEPROJECT".  Press F1 for help.
Gibt es dafür irgendeine Erklärung?
Holger
erstellt am: 10. Dez. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du bei den Referenzen (acdbmgd.dll und acmgd.dll oder andere AutoCAD-basierten *mgd.dll) eingestellt, dass diese lokal verfügbar gemacht werden?
Wenn ja ==> dann stell dieses bitte auf nein. Ich vermute dabei, dass Du mit unterschiedlichen Versionen der DLL's verfährst und dieser eine Arbeitsplatz eben z.B. ein neueres oder älteres ServicePack drauf hat.
- alfred -
www.hollaus.at
oscarr
CAD-Manager
erstellt am: 10. Dez. 2010 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist (natürlich) die Lösung. Aber warum funktionierte das auf 4 Rechnern und auf dem 5. nicht? Das sind soweit ich das beurteilen kann die selben maschinen unter dem selben username, das einzige was sich unterscheidet sind die logonserver.
Naja, wenn ich mal gross bin werde ich auch das verstehen. Vielen Dank nochmals
Holger
erstellt am: 10. Dez. 2010 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Weil es vielleicht auf 4 Rechnern das gleiche *mgd.dll gibt, wie bei Deinem Rechner (und bei lokaler Kopie der Referenzen dann auch im Applikationsverzeichnis Deiner DLL), aber bei einem Rechner die Version (bzw. eine der Signaturen) der *mgd.dll eine andere ist.
Das könnte z.B. sein, dass dieser eine Rechner von AutoCAD ein älteres oder neueres ServicePack drauf hat. Das könnte ev. sein, dass auf diesem Rechner mal eine AutoCAD-Reparaturinstallation vorgenommen wurde, es könnte sein ....
- alfred -
www.hollaus.at
