| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zoom auf bestimmten Maßstab (2264 mal gelesen)
mOfl Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 25.09.2010
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie nutzt man denn den Befehl "_zoom 1/500xp" innerhalb von ObjectARX, um zu einem bestimmten Maßstab hin zu zoomen? Ich habe dafür keine Funktion gefunden. Es geht darum, dass ich ein bestimmtes Objekt in den Bildmittelpunkt bringen und dann so lange den Maßstab (zur Auswahl stehen mehrere vorgegebene) verändern will, bis das Objekt vollständig angezeigt wird. Verschieben tu ich das Ganze so: Code: ViewTableRecord view = new ViewTableRecord(); view.CenterPoint = min2d + ((max2d - min2d) / 2.0); view.Height = max2d.Y - min2d.Y; view.Width = max2d.X - min2d.X;AcadEditor.SetCurrentView(view);
Bei ViewTableRecord sehe ich aber keine Möglichkeit, einen Skalierungsfaktor anzugeben. Auch der Umweg über COM führt mich nicht weiter, Code: AcadApplication app = (AcadApplication) Application.AcadApplication;app.ZoomScaled(1.0 / 500.0, AcZoomScaleType.acZoomScaledRelativePSpace); oder app.ZoomScaled(1.0 / 500.0, AcZoomScaleType.acZoomScaledRelative); oder app.ZoomScaled(1.0 / 500.0, AcZoomScaleType.acZoomScaledAbsolute);
macht überhaupt nichts, app.Zoom() hat für mich undurchsichtige Parameter. Also bei dem Maßstab beziehe ich mich auf den Zoomfaktor, den man in AutoCAD im Modelspace rechts unten sieht. Gebe ich "_zoom 1/500xp" ein, ändert sich der Zoomfaktor auf 0.002000. Kann mir da einer helfen? Gruß mOfl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, der unten-rechts angegebene Maßstab (bei Modellbereich) ist ein Beschriftungsmaßstab und hat mit dem Zoom-Ausschnitt rein nix zu tun. Wenn das mal Deine Ansicht gewesen wäre, dann wäre da auch schon das Problem, eingegrenzt. Wenn Du aber vom Ansichtsfenstermaßstab sprichst, dann hast Du die Bestimmung des Maßstabs mit dem Ansichtsfenster zu vereinbaren. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
mOfl Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Ich meine tatsächlich den Ansichtsfenstermaßstab. Ich habe gerade nicht die Zeit, das zu testen, aber ich melde mich nochmal. Auf jeden Fall habe ich jetzt gesehen, dass mein Ansichtsfenster im Papierbereich den Maßstab als "Benutzerspezifischer Faktor" enthält. Ich denke, dass es damit funktionieren wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mOfl Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2010 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
