  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Textbox um 90 Grad drehen
Autor Thema:  Textbox um 90 Grad drehen (2064 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
erstellt am: 20. Okt. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
weiß jemand, wie ich in VB 2008 eine Textbox um 90 Grad drehen kann?
Also der Text sollte dann von Rechts zu lesen sein.
Geht das?
Danke für jeden Tipp.
Gruß, Theo
erstellt am: 20. Okt. 2010 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Textbox drehen geht nicht (in Windows-Form), ev. kannst Du eine Anzeige eines gedrehten Textes erreichen, wenn Du über Font und Paint selbst Deine Funktionen für das 'Malen von Texten' erstellst, wäre aber dann nur Ausgabe und nicht Eingabe (was die Textbox ja eigentlich kann).
- alfred -
PS: kein AutoCAD Problem (oder handelt es sich um AutoCAD-MTEXT?) für tiefe Innereien in VB.NET gibt es eher >>>dieses Forum<<<.
www.hollaus.at
