| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DWG mit externer Anwendung modifizieren (605 mal gelesen)
Zoechi Mitglied Software Entwickler
Beiträge: 28 Registriert: 03.07.2008
erstellt am: 09. Mrz. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe selbst nicht viel Erfahrung mit AutoCAD und hoffe jemand von euch kann mir helfen. Ich brauche ein Programm, mit dem ich acad-files bearbeiten kann, ohne ACAD öffnen zu müssen (also eine externe Anwendung). Im Ganzen soll es so aussehen: 1. Ein Open auf das ACAD-File 2. Alle MTexte anwählen und ein "Explode" darauf machen 3. ACAD-File speichern und schließen Im Aufruf solls in etwas so aussehen: ExplodeMText.exe [dwg-filename] Wie kann ich so etwas machen? Wo fange ich am Besten an? Habe mit das SDK für ACAD 2009 runtergeladen und die Wizards für MS VS 2005 installiert. Schätze es könnte mit ObjectDBX funktionieren ...? fg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ...ohne AutoCAD zu öffnen Leider nein, zumindest kein Weg mit ObjectARX. Um damit umgehen zu können, muss entweder AutoCAD gestartet werden (auch wenn es als Task nicht sichtbar ist) oder Du musst auf eine Lib zurückgreifen, die dann nicht von Autodesk kommt. (z.B. OpenDWG im Internet zu finden, ist aber nicht von mir als Empfehlung zu verstehen, ich kenn es nur vom Namen). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, von mir aus starte ich auch ACAD hauptsache es funktioniert. Programmiere sonst nur ufuncs für NX, damit kann man externe Anwendungen erstellen um ein NX-File zu bearbeiten. Habe jetzt folgendes versucht, in dem ich mir ein SCR-File für ACAD erstellt habe, leider funktioniert dass auch nicht so wie geplant: "script.scr":
Code:
FILEDIA 0 _open "D:/ACAD_Test/AcadFile.dwg" ._zoom _e _explode _all _quit _y
Aufruf im Batch: acad.exe /b script.scr Acad öffnet sich, zentriert, sagt mir, dass er nicht explodieren kann... Was mache ich falsch? fg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, da wärst Du im 'Rund um AutoCAD'-Forum besser aufgehoben, der Ansatz von einfaches Script starten hat so nix mit ObjectARX zu tun. >> _explode _all >> Was mache ich falsch?
Du versuchst, ungeachtet dessen, was im aktuellen Bereich zu sehen ist, alles zu explodieren. Und es gibt mal Elemente, die nicht zu zerlegen sind. Mit dieser Vorgehensweise würdest Du auch Blöcke explodieren (damit den Attributsinhalt verlieren), Bemassungen zerlegen in Einzelteile, ... macht das wirklich Sinn? Weiters achtest Du nicht darauf, in welchem Layout/Modellbereich Du bist, dieses Script so angewendet zerlegt 'nur' Teile, die im aktuellen Bereich liegen. >> _quit _y Damit wird nicht gespeichert, damit ist das Script wohl nicht sinngemäß. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
