Thema: Basispunkt, Einfügepunkt verschieben (11265 mal gelesen)
veydan Mitglied
Beiträge: 252 Registriert: 29.05.2008 AutoCAD/Mechanical 2009, Inventor 2009
erstellt am: 08. Feb. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist das Property Position auch gleich der Einfügepunkt? bzw kann man den Einfügepunkt einer Blockreferenz verändern? Manchmal liegt er ja irgendwo neben dem Block, ich möchte ihn aber zum Beispiel beim Schriftkopf rechts unten. Kann man darauf zugreifen? wenn ja, welches Property wäre dass? mfg Zitat:
Für Block stimmt das schon, für Attribute und Texte nicht immer, denn da gibt es noch den AlignmentPoint, der mitwirkt, abhängig von der Textausrichtung. Den Punkt zu ändern, wo die Blockreferenz eingesetzt ist, kannst Du durch neue Angabe der Position (neuen Geometry.Point3D übergeben und fertig). Den Punkt zu ändern, wo die BlockDEFINITION ihren Basispunkt definiert hat, kannst Du auch, nur ein wenig indirekt gedacht: Die Elemente in der Blockdefinition um den negativen Vektor der Basispunkt-Verschiebung schieben. Z.B.: Hast Du zuvor einen quadratischen Tisch, Rechteck von 0,0 bis 1,1, dann ist i.d.R. der Punkt 0,0,0 der Basispunkt, daher der linke untere Punkt des Tisches die Position, wie Du den Tisch beim Block-Einfügen am Fadenkreuz hast. Möchtest Du das so ändern, dass der Mittelpunkt des Tisches (0.5,0.5) zum Basispunkt wird, dann schiebst Du Dein Rechteck in der Blockdefinition um den Vektor -0.5,-0.5). HTH, - alfred -
veydan Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dass heißt, um den Basispunkt zu verändern, müssen alle Elemente im Block um diesen gewissen Wert verschoben werden? Dass geht nicht über den Block alleine? Für mich ist dass etwas umständlich/unverständlich, da der Basispunkt ja zum Block gehört und nicht zu den Elementen die darin enthalten sind.Oder ist da meine Sichtweise so falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 08. Feb. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für veydan
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> kann man den Einfügepunkt einer Blockreferenz verändern? Mit der Eigenschaft 'Position' einer Blockreferenz änderst Du die Lage der Blockreferenz. Änderst Du die Position einer Blockreferenz 'Tisch' von 0,0,0 nach 1,1,0 dann ist das gleichbedeutend wie schiebe den Tisch um @1,1,0. Eine BlockDEFINITION selbst hat keine Eigenschaft 'Position', da musst Du, wie beschrieben, die Elemente so transformieren (schieben, drehen, skalieren), dass diese um den Punkt 0,0,0 (in der Definition) richtig angeordnet sind. >> Manchmal liegt er ja irgendwo neben dem Block, ich möchte ihn aber zum Beispiel beim Schriftkopf rechts unten
Dann musst Du in der Blockdefinition 'Schriftkopf' die Elemente so schieben, dass diese alle links/darüber angeordnet sind. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
veydan Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich jetzt einen Block gegen einen anderen austausche(per Code), und der Basispunkt beider Blöcke rechts unten liegt, und ich mir vom alten die Position merke und den neuen genau dort einfüge, müssten sie ja übereinander liegen oder? Bei mir ist dass nicht der Fall... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für veydan
theoretisch schon. Was aber ist bei dir nicht der Fall? Die Einfügepunkte sind identisch (das ist durch den Code sichergestellt. Stimmen aber auch die Einheiten der Blöcke ... somit die Skalierung? Du solltest mal den alten Block und den neuen Block hier als getrennte Zeichnungsdateien einstellen, dann können wir das Spiel mit der Suche nach den 7 Unterschieden beginnen, Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Bitte nutze die Begriffe BLOCK und BLOCKREFERENZ "richtig" . einen Block tauschen kann man im Grunde nicht wohl aber dessen Inhalt, bei einer Blockreferenz kann man "das Ziel" ändern, also statts auf "Block1" soll "Block2" referenziert werden. (da sollte man aber an die Attribute denken !!!) So, jetzt berichte nochmal ausführlicher mit der korrekten Benennung der Objekte was du machst bei deinem "tauschen" - sonst erklärt man unnötigerweise alles doppelt. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
veydan Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich beschreibe es jetzt mal wie es manuell funktionieren würde. Schriftkopf auswählen, Befehl: _refedit -> Einstellung Alle eingebetteten Objekte automatisch wählen --> OK Dann Änderungen an den Referenzen speichern, im Dialog Basispunkt wählen und den Punkt ans rechte untere Eck des Schriftkopfes schieben. Mit OK bestätigen und fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> im Dialog Basispunkt wählen Und AutoCAD schiebt intern die Geometrie um den negativen Vektor von altem Basispunkt zu neuem Basispunkt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für veydan
Zitat: Original erstellt von veydan: Dann Änderungen an den Referenzen speichern, im Dialog Basispunkt wählen und den Punkt ans rechte untere Eck des Schriftkopfes schieben. Mit OK bestätigen und fertig.
Ist das was speziellen aus Mechanical ? Wie kannst du denn im _RefEdit den "Basispunkt" wählen ??? Das gibt es imho in AutoCAD garnicht (nur im BEDIT gibt es den "Pseudo"Basispunkt) dachte ich.
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanical Design and Manufacturing Engineer (m/w/d) | Als inhabergeführtes Familienunternehmen entwickeln, produzieren und vertreiben wir weltweit chirurgische Spitzentechnologie. Durch unsere zukunftsorientierte Unternehmensführung treiben wir den medizinischen Fortschritt voran und leben Werte wie Vertrauen, Respekt und Offenheit. Das ist die Basis unseres Erfolgs. Für unseren Standort in Tübingen suchen wir für den Bereich Entwicklung ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für veydan
