Thema: Icons für Linienstärke (721 mal gelesen)
Gloem Mitglied Geoinformatiker
Beiträge: 179 Registriert: 07.12.2007 Windows 10 - 64 Bit, mindestens 16 GB RAM <P>AutoCAD Map 2020, VBA, Dot-Net
erstellt am: 19. Sep. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du die Frage bitte nochmals formulieren? Denn zum einen kenn ich keine 'Icons für Linienstärken' im AutoCAD und zum anderen fällt mir bei 'wie man Icons verwenden kann' nur 'anklicken' ein. (hat aber keinen Bezug zum Forum 'AutoCAD ARX Object'). Also was ist die Aufgabe, die Du mit welcher Programmierart lösen möchtest und was sind die 'Icons für Linienstärken'? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Sep. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein Formular mit einer Tabelle erstellen welche die Linienstärken einer Farbe gegenüberstellen. Ein Kunde von uns nutzt für die Darstellung der Linienstärke ausschließlich die Farbe des Objektes (alt, doof - aber was soll man machen). Da in unseren Zeichnungen die Farbe aber nichts über die Linienstärke aussagen möchte ich ein Konvertierungstool basteln welches anhand der Zuordnungstabelle die Zeichnung umsetzt. Damit das jetzt alles ganz schick aussieht würde ich gerne auf die Icons zugreifen die AutoCAD bspw. im Linienstärkeauswahlfenster verwendet zugreifen und die in meiner Zuordnungstabelle darstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Linienstärken-Auswahl ist aus meiner Sicht eine ComboBox, und nachdem es nur ganz bestimmte Linienstärken im AutoCAD gibt, wird es wohl auch einfach sein, diese in eine eigene Combo oder in ein DataGridView den Farben gegenüberzustellen. Eine Funktion, die von der AutoCAD-Lib geliefert würde und Dir die graphische Darstellung gleichen zu den ComboBox-Items gibt, kenne ich leider nicht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Sep. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
