Thema: Runtime und Entwicklungsumgebung (1966 mal gelesen)
shaq Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 31. Okt. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab keine Ahnung was ich falsch mache, hab eine ältere Applikation auf AutoCAD 2007/2008 portiert. Jetzt lass ich die auf meinem Rechner/AutoCAD laufen und alles klappt wunderbar ... alle Befehle lassen sich in AutoCAD aufrufen. Sobald ich die ARX-Datei aber auf einem fremden Rechner/AutoCAD laden möchte, erscheint die Fehlermeldung "Beispiel.arx ist eine ungültige ARX-Datei". Denke es muss was an den Settings im Visual Studio sein, denn die gleiche Applikation hab ich für 2006 noch mit dem älteren Visual Studio (oder wie es dort hiess) noch problemlos für fremde Maschinen zum Laufen gekriegt. Mmmh, ist sicher was Triviales, steinigt nicht wegen Anfängerfehler, bin/war nicht mehr geübt in den Dingen. [Diese Nachricht wurde von shaq am 31. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 31. Okt. 2007 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shaq
hi, sollte eigentlich nicht sein ausser die arx ist fehlerhaft, bzw brauch eine zusätliche bib. anders kann ich mir das nicht erklären.
Zitat: Denke es muss was an den Settings im Visual Studio sein
schon mal die anzahl für varianten im "setting" ausgerechnet ??? also was sollen wir darauf antworten ? erst mal raten welche du hast ??? *grins welche sprache verwendest du ?..... was bindest du noch ein und wie ? welche warnungen gibt denn der compiler ??? welcher compiler ist es (version) wie sehen den die projekteinstellungen aus?
häufiges problem: einfach unter Eigenschaften (Alt-F7) C/C++ -> Codegenerierung , die Laufzeitbibliothek steht nicht auf MDd. du musst uns schon ein paar mehr infos geben!
gruss criecky
------------------ Softlan macht das Netzwerk weich! www.cbyte.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shaq Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2007 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Warning 1> Bibliothek "Debug/Archapplikation.lib" und Objekt "Debug/Archapplikation.exp" werden erstellt. 1>rxapi.lib(libinit.obj) : warning LNK4099: PDB "rxapi.pdb" wurde nicht mit "..\ObjectARX 2008\lib\rxapi.lib" oder an "....\Eigene Dateien\Archapplikation\Cp2008\Debug\rxapi.pdb" gefunden; Objekt wird verknüpft, als ob keine Debuginformationen vorhanden wären. 1>Das Manifest wird eingebettet... 1>Browseinformationsdatei wird erstellt... 1>Microsoft Browse Information Maintenance-Programm Version 8.00.50727 1>Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. 1>Das Buildprotokoll wurde unter "file://c:\Dokumente und Einstellungen\AndreasGehrig\Eigene Dateien\Archapplikation\Cp2008\Debug\BuildLog.htm" gespeichert. 1>Cp2008 - 0 Fehler, 1 Warnung(en) ... siehe Anhang wegen MD ... Microsoft Visual C++ 2005, 8.0.50727.726 Sprachen sind C und C++ [Diese Nachricht wurde von shaq am 31. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shaq
also das sieht für mich alles okay aus. mh da würde ich jetzt einfach mal ein neuses projekt erzeugen (wizard arx) und den "alten code" einfügen ...hat bei mir schon oft geholfen.... auch wenn ich dann nicht die ursache kenne. du kannst aber auch das projekt mailen wenn es nicht zu geheim ist. gruss criecky
------------------ Softlan macht das Netzwerk weich! www.cbyte.de [Diese Nachricht wurde von criecky am 31. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shaq Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooo ... neues Gerüst hat bei mir auch geholfen, thx für den Tipp @criecky. Hast mir ne Menge Ärger erstapart, wobei genervt hab ich mich eigentlich vorher genug. Aber es kann ja alles noch schlimmer kommen, von daher nochmals vielen Dank!!!! Gruss shaq So nebenbei, hast du von 3DS MAX ne Ahnung? Hab dort auch noch ne kleine Baustelle. Ich such dort nach ner Lösung, wie ich Flächen automatisch nach der aktuellen Kamera ausrichten kann. Hab die Frage mal vor geraumer Zeit ins 3DS-Max Forum hier reingestellt, aber keine antwort erhalten.
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 20xx, Civil 3D 201x, Inventor Prof 201x usw.
erstellt am: 03. Nov. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shaq
shaq Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich nutze VS 2005 SP1 und ehrlich gesagt, ich krieg ne Krise mit dem Ding. Debuggen ist auch nicht möglich, behelf mir jetzt mit der alten Autolisp Methode. Auf den Schirm printen bis es nicht mehr läuft. Irgend etwas stimmt einfach nicht. Ich hab die Applikation auf einem zweiten Rechner mit blutem AutoCAD zum Laufen gebracht, aber auf einem Laptop mit ADT 2007 gings wieder nicht. Mann, Mann ... @CAD-Huebner ... wenn du noch was weisst, dann bitte sags! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shaq
Josefus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 22.03.2006 Windows 10, 64 bit AUTOCAD 2019 c++ mit objectarx MS Visual Studio 2017
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shaq
Tach zusammen, also ich benutze VisualStudio 2005 SP1 und es funktioniert. Wichtig ist aber auf einem anderen Rechner (auf dem üblicherweise keine Entwicklungsumgebung installiert ist) diese Datei auszuführen: vcredist_x86.exe, die man bei MicroSoft runterladen kann. Man findet sie wenn man nach "Redistributable Package" sucht. Es werden dann ein paar passende dll's auf dem Rechner installiert. Hoffe es hilft, Josefus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
