  AutoCAD ObjectARX und .NET
  dynamische Blöcke im ARX
Autor Thema:  dynamische Blöcke im ARX (879 mal gelesen)
Andreas Tost
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Tost an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Tost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Tost
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ARX-Freunde,
ich habe ein Problem beim Laden von internen dynamischen Blöcken im 2D-Bereich mit einem ARX-Programm(C++).
Ziel ist das automatische Laden eines internen dynamischen Blockes in eine DWG.
Der Block wird erzeugt (mit AcDbBlockReference()), die Parameter und Aktionen sind danach vorhanden. Wenn ich jedoch die zugehörige Aktion ausführe, wird die Geometrie nicht mit verändert.
Öffne ich jedoch vor dem Ausführen der Aktion den Blockeditor und schließe in wieder ist alles in Ordnung.
Wer hat dazu eine Idee bzw. hat schon mit dynamischen Blöcken im arx gearbeitet.
Über jeden Hinweis wäre ich dankbar.
mit freundlichen Grüßen
Andreas
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Tost 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich weiss zwar nicht genau was du suchst oder möchtest.
verwende mal AcDbDynBlockReference statt AcDbBlockReference. denn es sollen doch dynamische blöcke werden oder ?
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
