  AutoCAD ObjectARX und .NET
  GetConstantAttributes in ObjectARX
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  GetConstantAttributes in ObjectARX (1828 mal gelesen)
Mario Rosenbohm
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mario Rosenbohm an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Rosenbohm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Rosenbohm
AutoCAD Civil 3D 2022
CADdy V.17
Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in ObjectARX kein GetConstantAttributes ?
Dann muß ich alle Attribute durchlaufen und auf
"Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.AttributeDefinition.Constant"
prüfen ?
Gruß Mario
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 03. Jan. 2007 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
es gibt doch Iterators oder ?
gruss criecky !
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
Mario Rosenbohm
CADdy V.17
erstellt am: 03. Jan. 2007 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... man,
muß man denn hier alles selber machen?
Ja natürlich gibt es Iteratoren, aber:
-Alle Blöcke, die mich Interessieren haben 1 Konstantes Attribut
"KENNUNG"="KOORDTOOLS"
-Alle Blöcke haben beliebig viele nicht konstante Attribute.
Nun muß ich alle Blöcke mit allen Attributen durchlaufen um die
mit dem konstanten Attribut zu finden, dann diesen Block noch einmal
um alle nicht konstanten Attribute auszulesen und diese mit der
Fremd-DB abzugleichen. ...mmm...
criecky
MENSCH
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 04. Jan. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
grins....
in deine pm schaust du wohl nie ??? oder
gruss criecky
www.cbyte.de
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2020, Windows 10 64Bit
erstellt am: 06. Feb. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Criecky,
darf ich auch eine PM mit der Antwort bekommen?
Ich vermute jedenfalls das dort die Antwort drin steht.
Gruß Jörn
Mario Rosenbohm
CADdy V.17
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@yamaha
, PM = private message (ebend eine private Nachricht)
und keine Antwort auf Probleme
@Problemlösung
ich bin mittlerweile komplett auf ACad 2007 und .NET-Programmierung
umgestiegen. Geht richtig geil. Aber auch dort gibt es kein
GetConstantAttributes, also einen Iterator nutzen.
Zur .Net-Programmierung gibt es bei Autodesk eine Powerpoint,
die hat mir gewaltig auf die Sprünge geholfen um das Prinzip
zu verstehen. PowerPoint
Ansonst gibt es zu .NET noch eine AutoCAD-Group Hier
Gruß Mario
yamaha
erstellt am: 08. Feb. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Danke für die Unterlagen und den Link.
Gruß Jörn
criecky
MENSCH
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 08. Feb. 2007 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jörn,
es geht leider, nach meiner meinung nur über iteratoren. aber es sollte doch nicht so schwer sein ein methode zu definieren die folgendes abfragt:
Code:
AcDbAttributeDefinition *pAttdef = AcDbAttributeDefinition::cast(pSubEnt.object());
(pAttdef->isConstant()?"Yes":"No"),
der tag sollte dann auch nicht so schwierig in eine schleif zu bringen sein.  denke ich mal !* grins
hi mario,
hast du visual assist getestet. habe festgestellt es hat mit include-pfad's probleme. habe alle files von sdk- arx (/inc)
nach dot.net verzeichnis kopiert.... dann geht es prima.
lg gruss criecky!
www.cbyte.de
yamaha
erstellt am: 09. Feb. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Crieky,
.... aber es sollte doch nicht so schwer sein ...
Code:
Uff
Schick mir bloß keine PM, sonst komm ich womöglich
garnicht in den Schlaf.
Gruß Jörn
criecky
MENSCH
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 09. Feb. 2007 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jörn,
sag mir estmal genau was dich interessiert, wo dein problem liegt und was das ziel ist. des weiteren kann ich dir nur wirklich helfen wenn es um c++ und arx geht (obwohl aber .net ähnlich ist).
ps: die pm an mario hatte mit dem thema nicht viel zu tun.
gruss criecky !
www.cbyte.de
yamaha
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo criecky,
Im Grunde, suche immer noch eine Lösung auf folgende Frage:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum352/HTML/000124.shtml
Ich hatte irgendwie gehofft, das wäre ein ähnliches Problem.
Wenn du zu obiger Frage nur mal einen Ansatz hättest, wäre
ich sehr verbunden; aber die Frage ist halt nach VB.net.
C# könnt ich mir ja noch vorstellen mit anzufangen, aber C++.
Trotzdem vielen Dank für dein Angebot.
Gruß Jörn
