  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Attribut Daten extrahieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Attribut Daten extrahieren (1439 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2020, Windows 10 64Bit
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte jemand eventuell ein Beispiel, wie ich die Attribut Daten
aller in der Zeichnung befindlichen Blöcke mit VB.NET
in eine bestimmte Datenbank schreiben kann?
Gibt's eigentlich irgendwo eine Hilfe zu der Syntax?
Gruß Jörn
yamaha
erstellt am: 13. Sep. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich und die anderen,
hab natürlich die alte Weisheit nicht berücksichtigt.
"Erst suchen dann fragen" und schon hab ich einen zwei
Jahre alten Tip von Mapcar gefunden.
Hier gibt es zumindestest einen kleinen Einführungskurs: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=1911627
Gruß  Jörn
[Diese Nachricht wurde von yamaha am 13. Sep. 2006 editiert.]
Mario Rosenbohm
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mario Rosenbohm an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Rosenbohm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Rosenbohm
AutoCAD Civil 3D 2022
CADdy V.17
Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram
erstellt am: 12. Feb. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
... wie gesagt "Nutze bitte ausgiebig die  Autodesk-.NET-Group
dort findet man mit dem Suchbegriff "Blockattribut" z.B. folgendes:
a) wenn Du den Blocknamen kennst:
Code:
Dim db As Database = HostApplicationServices.WorkingDatabase
Dim t As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
Dim blkname As String = "E6534-11"
Dim bt As BlockTable = CType(t.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead), BlockTable)
Dim btr As BlockTableRecord = CType(t.GetObject(bt(blkname), OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
Dim oic As ObjectIdCollection = btr.GetBlockReferenceIds(False, False)
Dim br As BlockReference = CType(t.GetObject(oic(0), OpenMode.ForRead), BlockReference)
Dim ac As Integer = br.AttributeCollection.Count
Dim i As Integer
For i = 0 To ac - 1
  Dim ar As AttributeReference
  ar = CType(t.GetObject(br.AttributeCollection(i), OpenMode.ForRead), AttributeReference)
  MsgBox(ar.TextString)
Next
t.Commit()
t.Dispose()
b) alle Blöcke einer Zeichnung
- entweder durch iterieren
- oder mit SelectionSets arbeiten (Bsp. auch im Autodesk-Forum)
Gruß Mario
