  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Draggen eines Auswahlsatzes mit .Net
Autor Thema:  Draggen eines Auswahlsatzes mit .Net (943 mal gelesen)
peterjacx
Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von peterjacx an!   Senden Sie eine Private Message an peterjacx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterjacx
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
drag.zip
bin auf der Suche nach einer Lösung einen Auswahlsatz zu "draggen".
Im Beispiel das Draggen für ein Entity. Aber wie funktioniert es für einen Auswahlsatz?
Peter
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Revit Structure 2011
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2011
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 13. Dez. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterjacx 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Peter,
hatte gerade das selbe Problem, hier ein Beispiel von TheSwamp.
Code:
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using RSNNAcadApp.ExtendedCommands;
[assembly: CommandClass(typeof(RSNNAcadApp.ExtendedCommands.EntityDragger))]
namespace RSNNAcadApp.ExtendedCommands
    public class EntityDragger
        private Point3d m_basePoint;
        [CommandMethod("dragSS")]
        public void SsDragger()
            Editor currentEditor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            //Create a new selection set options object
            PromptSelectionOptions ssOptions = new PromptSelectionOptions();
            ssOptions.AllowDuplicates = true;
            ssOptions.MessageForAdding = "Select objects to copy: ";
            //Get a selection from the user
            PromptSelectionResult ssResult = currentEditor.GetSelection(ssOptions);
            if (ssResult.Status != PromptStatus.OK)
                return;
            //Get a base point from the user
            PromptPointResult pointResult = currentEditor.GetPoint("\nSelect base point: ");
            if (pointResult.Status != PromptStatus.OK)
                return;
            m_basePoint = pointResult.Value;
            //Initiate the drag callback delegate
            DragCallback dragCallbackDelegate = this.FollowCursor;
            //Start the drag operation
            PromptDragOptions dragOptions = new PromptDragOptions(ssResult.Value, "\nSelect destination point: ", dragCallbackDelegate);
            PromptPointResult destinationPointResult = currentEditor.Drag(dragOptions);
            if (destinationPointResult.Status != PromptStatus.OK)
                return;
            //Determine the final displacement matrix
            Matrix3d transMat = Matrix3d.Displacement(m_basePoint.GetVectorTo(destinationPointResult.Value));
            //transform the ss to the new location
            this.TransformSelectionSet(ssResult.Value, transMat);
        //DragCallback Delegate
        public SamplerStatus FollowCursor(Point3d currentPoint, ref Matrix3d transMat)
            //transMat = Matrix3d.Scaling(2, currentPoint);
            //transMat *= Matrix3d.Displacement(m_basePoint.GetVectorTo(currentPoint));
            transMat = Matrix3d.Displacement(m_basePoint.GetVectorTo(currentPoint));
            return SamplerStatus.OK;
        private void TransformSelectionSet(SelectionSet ss, Matrix3d transMat)
            if (ss.Count == 0)
                return;
            Database targetDatabase = ss[0].ObjectId.Database;
            using (Transaction trans = targetDatabase.TransactionManager.StartTransaction())
                BlockTableRecord currentSpace = (BlockTableRecord)trans.GetObject(targetDatabase.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite);
                foreach (SelectedObject selectedObj in ss)
                    Entity selectedEntity = (Entity)trans.GetObject(selectedObj.ObjectId, OpenMode.ForRead);
                    Entity transformedEntity = selectedEntity.GetTransformedCopy(transMat);
                    currentSpace.AppendEntity(transformedEntity);
                    trans.AddNewlyCreatedDBObject(transformedEntity, true);
                trans.Commit();
Ich denke das sollte helfen
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
Acad 2007-deutsch, Express Tools
3ds Max 8, SP 2
WinXP-Professional
HP Workstation xw4200, 3GB
Quadro FX1400
