| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Willkommen im Forum für .NET und ObjectARX (984 mal gelesen)
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein neues Forum - wofür? Die meisten werden wohl nicht mal wissen, was AutoCAD.NET bedeutet:-( AutoCAD.NET ist schlicht und einfach die neueste Programmierschnittstelle in AutoCAD. Programmieren kann man hier in den Sprachen VB.NET (ein völlig umgekrempeltes VisualBasic, das kaum noch als Nachfolger von VB6 und VBA gelten kann, es ist eher eine neue Sprache), in C# (ausgesprochen CSharp), in C++ (in wiederum zwei Varianten) und auch in Delphi. Wer mehr wissen möchte, kann erstmal hier nachlesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000224.shtml Die .NET-Schnittstelle wurde mit AutoCAD 2005 eingeführt, aber sie ist noch nicht fertig. Ich bin aber überzeugt, dass mit der nächsten Version die Sache wirklich produktiv nutzbar sein wird. Wie ich die Dinge sehe, wird .NET alle anderen Programmierschnittstellen ablösen. VisualLisp wurde schon lange nicht mehr weiterentwickelt (DCL z.B. seit über 10 Jahren nicht mehr), der Interpreter hat sich bei den letzten 3 oder 4 Versionen nicht mehr verändert, VBA hat in 2005 die selbe Versionsnummer wie in 2004, nämlich 6.3 - auch da ist das Ende erreicht. VisualBasic 7 gibt es ja längst - aber es heisst VB.NET! Lediglich bei ObjectARX bin ich nicht so sicher, ob es erstmal eigenständig erhalten bleibt oder in den .NET-Bibliotheken aufgehen wird. Und da die ObjectARX-Programmierer bisher gar keine Heimat hier haben, soll dieses Forum auch für das klassische ObjectARX da sein - die Gemeinsamkeiten zwischen .NET und ARX sind sowieso groß. Auf eine rege Beteiligung, Axel Strube-Zettler ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Meine private Homepage Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 27. Jul. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mapcar
Tja, ... wenn die Zukunft nun NET(t) ist, wird man sich dem wohl nicht verschließen können. Aber ich kenne außer dem Namen eigentlich noch nichts darüber. Gibt es schon Literatur über diese Programmierschnittstelle, hat einer schon entsprechende Links im I-Net drüber gefunden,.. Axel, planst du evtl. eine Site über NET, ähnlich deiner Lisp-Seiten? ( Würd ich ganz toll finden! ) Schön auch, das diesmal das Forum fast "eher" da ist, als die auftauchenden Fragen ... wird schon!! ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002
erstellt am: 30. Jul. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mapcar
"....auch in Delphi" hi axel, wie sieht's mit alten turbo pascal kenntnissen aus (bin leider bei V5.5 stehen geblieben). bringen die noch was für den einstieg in net oder muss ich wieder wie bei lisp von vorne anfangen. ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, Turbo-Pascal kannst du sicherlich vergessen. Achim Dabrunz hat das hier mal irgendwo schön beschrieben (ich finde es aber jetzt nicht): Es ist eine Frage des Handwerkszeugs. Schön, wenn ein Installateur mit seinem Hammer einer Fliege aus hundert Metern ein Auge rausschießen kann - dann beherrscht er sein Handwerkszeug. Aber das macht nicht unbedingt einen guten Installateur aus - wenn er nämlich z.B. nicht weiss, dass Toiletten heutzutage keine gußeisernen Spülkasten mit Kette und Porzellangriff mehr haben, nützt ihm sein Handwerkszeug wenig. .NET-Programmierung ist keine Frage eines Hammers (Programmiersprache), sondern man muss lernen, mit Tausenden von Spülkästen (Klassen im .NET-Framework) umzugehen und sich damit halbwegs auszukennen. Natürlich muss man auch (mindestens) eine der Sprachen beherrschen, aber das tritt völlig in den Hintergrund. Turbo-Pascal ist keine Programmiersprache, sondern ein Produkt (die in diesem Produkt implementierte Sprache ist Pascal). Borland hat Pascal schon vor vielen Jahren durch Delphi als Weiterentwicklung abgelöst, die werden wohl kaum noch mal ein Update für TP rausbringen;-) Jedenfalls gab's in TP so ein paar kleinere 'OOP'-Erweiterungen, die aber völlig unzureichend sind für die Bewältigung einer riesigen Klassenbibliothek. Trenn dich von deinem Hammer mit Holzgriff und nimm einen der modernen mit Kunsstoffgriff. Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Meine private Homepage Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
