  DATAflor CAD
  Layerfarbe und Linientyp in Vorlagendatei einstellen
Autor Thema:  Layerfarbe und Linientyp in Vorlagendatei einstellen (552 / mal gelesen)
Andre Weissmann
Abrechner
Sehen Sie sich das Profil von Andre Weissmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andre Weissmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andre Weissmann
CAD-Version: LandXpert 2020
erstellt am: 15. Jun. 2020 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
Wir arbeiten allgemein immer mit Zeichnungsvorlagen, diese sind also bereits angelegt.
Wir lesen unsere Aufmaßdaten über den Sokkiaimport in Landxpert 2020 ein und über eine Layertabelle werden nun, der Codierung entsprechend, Layer angelegt ( BSP: 10_BOESCHUNG_OK; 30_BETONPFLASTER usw.) Ist es möglich diesen Layern einen Linientyp und eine Farbe zuzuweisen, ohne die Vorlagendatei mit allen möglichen Layern auszustatten?
Der bisherige Workauround sieht so aus, dass ich eine Vorlagendatei mit allen Layern angelegt habe, in der dann den Layern jeweilige Eigenschaften zugeordnet sind. Lese ich jetzt allerdings Aufmaßdaten ein bei denen nur drei Layer benutzt werden ist die Zeichnung mit leeren Layern überladen die ich dann wieder löschen müsste. Allerdings kann ich auch nicht einfach alle leeren Layer löschen, da diese Teilweise angelegt sind und erst im weiteren Verlauf der Bearbeitung genutzt werden.
Gibt es also die Mögichkeit diese Eigenschaften in einer .cfg-Datei o.Ä. festzulegen und den Layern in der Zeichnung zuzuweisen, sobald diese durch den Import der Aufmaßdaten erzeugt wurden?
Gruß Andre
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2020-2022
- MAP 3D 2020-2022
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 15. Jun. 2020 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andre Weissmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre.
Schau dir doch mal den Befehl "Aufmaß importieren" an. Hier kannst du genau das machen.
https://wiki.dataflor.de/doku.php/produkte/cad_2020/gelaendemodell/aufmass_importieren
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
