  DATAflor CAD
  DXF Import
Autor Thema:  DXF Import (1208 / mal gelesen)
PPM
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PPM an!   Senden Sie eine Private Message an PPM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PPM
erstellt am: 16. Mrz. 2018 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie man eine DXF-Datei im ETB-CAD importieren kann?
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2020-2022
- MAP 3D 2020-2022
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 16. Mrz. 2018 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PPM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PPM.
Im ETB-CAD oben im Ribbon auf "Öffnen" klicken und dann im Dialog unten bei "Dateityp" auf "DXF" umschalten.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
PPM
Bauingenieur
erstellt am: 16. Mrz. 2018 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stand als Neuling im ETB-CAD etwas auf dem "Schlauch"
Vielen Dank für die Lösung
