  DATAflor CAD
  Punkte aus Totalstation Leica Builder 509 nach Grennexpert
Autor Thema:  Punkte aus Totalstation Leica Builder 509 nach Grennexpert (1896 / mal gelesen)
aschweiger
Inhaber einer Landschaftsbaufirma
Sehen Sie sich das Profil von aschweiger an!   Senden Sie eine Private Message an aschweiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschweiger
Dataflor Gereenexpert
erstellt am: 12. Jan. 2016 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.Ich habe seit einigen Wochen eine Leica 509.Ich habe jetz mal ein paar Punkte gemessen die ich jetzt in greenexpert einlesen möchte. Dazu habe ich über den USB Stick der Leica die Datei(M_Default.gsi) über den Leica Importbutton eingelesen. Leider sehe ich die Punkte nicht nur riesige Überlagerte Textzeichen. Könnt Ihr mir mal helfen an das Problem ranzugehen ? Es werden auch automatisch einige Layer erstellt ... ?
aschweiger
erstellt am: 12. Jan. 2016 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von aschweiger:
Hallo Zusammen,
aschweiger
erstellt am: 12. Jan. 2016 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2020-2022
- MAP 3D 2020-2022
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschweiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Um die LEICA Schnittstelle im GREENXPERT nutzen zu können, muss das Aufmass auf der LEICA Totalstation als ASCII Datei mit folgendem Aufbau gespeichert werden:
Punktnummer; X; Y; Z; Punktcode (Die Punktnummer muss 4-stellig sein)
Das GSI-Format kann die LEICA Schnittstelle derzeit nicht verarbeiten.
Wenn keine zusätzlichen Layer angelegt werden sollen, dann kann man das in der Konfiguration für die Schnittstelle einstellen. Nähere Infos findest Du hier:
https://wiki.dataflor.de/doku.php/produkte/cad_2016/totalstation_konfig
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
aschweiger
erstellt am: 13. Jan. 2016 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Information. Ich kann von dem Builder eine DXF Datei der Punkte auf dem Leica Stick speichern und diese über Datei öffnen einfügen. Dann sieht das so aus wie im Anhang. Leider sind die Textinformationen überlagert.
Kann der Leica Builder auch eine ASCII Datei ausgeben die ich dann einlesen kann ?Wie ist hier der richtige weg für uns? Die Punkte werden jetzt als Blöcke eingelesen. Wo und wie ändert man die einstellung damit der Text nicht überlagert wird ? Ich kann die Punkte dann über den Objektfang verbinden das funktioniert schon mal.
