  DATAflor CAD
  Absteckplan bearbeiten mit greenexpert V11
Autor Thema:  Absteckplan bearbeiten mit greenexpert V11 (2700 mal gelesen)
frei-stil
landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von frei-stil an!   Senden Sie eine Private Message an frei-stil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frei-stil
greenexpert 2011 /iMac
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze seit Kurzem greenexpert 2011 und habe bei der Erzeugung des Absteckplanes (unter Bemapung) das Problem das die Texte sich überlagern und eine Änderung der Schriftgröße nicht ausreicht. Kann ich die Texte händisch verschieben?
Danke für Eure Hilfe
Bianka
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2020-2022
- MAP 3D 2020-2022
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 22. Apr. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frei-stil 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bianca.
also es gbt 3 halbe möglichkeiten den text zu ändern:
1.) mit dem befehl URSPRUNG kann das objekt zerlegt und der text damit verschoben werden - leider geht die formatierung etwas verloren
2.) mit der rechten maustaste bei markiertem objekt können die eigenschaften aufgerufen werden - hier kann die textposition für alle texte verändert werden
3.) hier kann auch die textgröße für alle texte verändert werden
den wunsch den text verschiebbar zu machen gibt es auch schon. bei einer überarbeitung des objekts wird dies dann sicherlich mit eingebaut.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Cornelia.R
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia.R an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia.R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia.R
erstellt am: 21. Sep. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frei-stil 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es bei Landexpert 2015 bereits eine Verbesserung bei der Verschiebung einzelner Maße beim Absteckplan, ohne dass man alles in den Ursprung zerlegen muss?
Danke!
DATAflor
- ACAD 2020-2022
- MAP 3D 2020-2022
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 22. Sep. 2015 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frei-stil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Der Absteckplan ist eine Funktion, die wir gerne modernisieren wollen.
Allerdings stecken wir zurzeit mitten in der Projektplanung, daher kann noch keine zuverlässige Zusage zum Zeitpunkt der Umsetzung gemacht werden.
