Hallo Elisa B2,
mit der Schnittfunktion sollten sich auch im Konstruktionsmodus maßstäbliche Ansichten erzeugen lassen. Achte zunächst darauf, dass Du im Konstruktionsmodus alles "sichtbar" geschaltet hast, was Du später im Schnitt bzw. der Ansicht sehen möchtest. Beschreibung erfolgt hier für Arcon +2006.
Gib bitte künftig bei Fragen Deine Arcon-Version an. Nicht alles geht in allen Versionen...
Erstelle dann deinen Schnitt. Dabei beachten:
- die Schnittpfeile müssen zum Gebäude hin zeigen, sonst geht es nicht
im Fenster "Schnitt" einstellen:
- möglichst "alle Gebäude" wählen
- die "Schnitttiefe" muß ausreichend tief eingestellt sein (Standard 10 m, reicht manchmal nicht, dann vergrößern)
- "gesamtes Fenster in einer neuen Ansicht" wählen
- Maßstab auswählen - also M 1 : 100
Das Fenster "Schnitt" am Ende mit "OK" abschließen
Deine Ansicht sollte jetzt zu sehen sein.
Das was Du jetzt auf dem Bildschirm hast, läßt sich maßstäblich drucken. Meistens ist die Darstellung aber eher als Rohansicht brauchbar. Deshalb empfiehlt es sich die Ansicht als DWG/ oder DXF zu exportieren und in
Deinem Lieblings-Vektor-Zeichenprogramm mit 2D-Werkzeugen fertig zu stellen und dort auch die Büro-Zeichnungsköpfe einzufügen. Das ist aber ein eigenes Thema. Bei Bedarf weiter fragen...
Freundliche Grüße aus Thüringen
Jens-Uwe
