Thema: Import dxf in Arcon? (3845 mal gelesen)
arconines Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.08.2006
erstellt am: 29. Aug. 2006 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich sehr bemüht, ältere Beiträge nach o.g. Thema zu durchforsten, bin leider aber nicht fündig geworden. Lediglich der umgekehrte Fall wurde bereits des öfteren behandelt. Gibt es eine Möglichkeit dxf-Dateien in Arcon zu importieren? Ich nutze Arcon+ 5.0. Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 29. Aug. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arconines
Hallo, man muss zuerst eine Zeichnung öffnen (z.B. eine neue); erst dann kann man unter Menü Datei - Folie einfügen unter Dateiformate dwg, dxf oder plt wählen.
------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arconines Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Karin für die schnelle Antwort. Ich hab's gleich ausprobiert und dabei alle Layer markiert. Leider wurden daraufhin nur die Zeichnungsrahmen und Texte aus dem Schriftfeld und darüber übernommen. Von der eigentlichen Zeichnung/Planung sehe ich nichts. Hat noch jemand eine Idee dazu? Gruß Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur mit Projektleitung Sondermaschinenbau (m/w/d) | Individuelle Produktionsanlagen für hochwirksame Medizinprodukte und die Wasserstoff-Energiewirtschaft. Flexibel, nachhaltig und visionär. Optima Life Science bietet flexible und modulare Lösungen ? von der Pilotanlage bis zur Vollautomation und von stückbasierter Fertigung bis zur Hochleistung. Die Experten in der Bahnverarbeitung realisieren gemeinsam mit Start-ups und etablierten Markenherstellern ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Aug. 2006 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arconines
hm, klingt fast, als ob die Datei zuletzt im Layout/Papierbereich abgespeichert wurde. Da ich die Zeichnung aber selbst nicht kenne, und auch nicht weiss, mit welchem Programm sie erstellt wurde, schwierig zu sagen.
