Thema: Fenster über 2 Geschosse (2345 mal gelesen)
djuk Mitglied Planungsassistent
Beiträge: 2 Registriert: 11.08.2006
erstellt am: 11. Aug. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze erst seit kurzem Arcon, ist wirklich ein tolles Programm, vor allem für die Visualisierung. Aber jetzt zu meiner Frage. Wie kann ich ein Fenster über 2 Geschosse einfügen, beispeilsweise für ein Treppenhaus. Höhe eingeben ist alles klar, aber bei mir wird das Fenster abgeschnitten, sobald ich ein weiteres Gechoß darüber erstelle. vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urslinder Mitglied Archi
Beiträge: 4 Registriert: 20.10.2006
erstellt am: 21. Okt. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djuk
Bonjour Stimmt geht nicht. Du kannst aber dieses Stück wand erst mal einfach weglassen. Dann ein neues Gebäude mit Raumhöhen von 2 Geschossen gründen und dann dort dein Fenster einsetzen. Musst die Kiste halt manchmal mit unfairen Mitteln überlisten. Grüsschen aus Madagascar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterechevers Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 21 Registriert: 15.03.2007 ArchiCAD10, Cinema 4Dr10,
erstellt am: 18. Mrz. 2007 04:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djuk
Es gibt auch eine andere Lösung, ich stand bei einem Treppenhausturm vor dem gleichen Problem, denn die Fenster sollten mit der Treppe mitwandern. Ab dem offensichtlichen Beginn des neuen Stockwerks wurden die Fenster abgeschnitten. Ich habe im neuen Stockwerk in entsprechender Höhe das gleiche Fenster noch einmal eingesetzt, allerdings nur als reine Wandöffnung, die kann auch tiefer beginnen (BH) als der Fussboden. Das war es dann auch schon. Peter Echevers, São Paulo ------------------ Dem weht kein Wind, der keinen Hafen hat, wohin er segelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Janis A. Stupp Mitglied Architekt
Beiträge: 34 Registriert: 06.02.2007
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für djuk
Zitat: Original erstellt von urslinder: Bonjour Stimmt geht nicht. Du kannst aber dieses Stück wand erst mal einfach weglassen. .....
Nicht vergessen, den Raum mit einer virtuellen Wand begrenzen. ------------------ mit freundlichen Grüssen, jas! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
