Das geht so:
in Mechanical kann mit dem Befehl AMSTDPLIBEDIT die Normteiledatenbank editiert werden. Die Spalte IDN/User ID/Number ist dort leer und kann mit der gewünschten Artikelnummer aufgefüllt werden. Die Mechanical-Normteiledatenbanken sollten bei einer Netzwerkinstallation natürlich zentral auf einem Server liegen, sonst müßte man die Arbeit für jeden User machen.
In der Stücklistenkonfiguration von Mechanical (Hilfsmittel-Optionen-AM:Normen-Stücklistenunterstützung) kann eine neue Spalte mit dem Spaltennamen USERID eingefügt werden, die dazugehörige Überschrift kann beliebig gewählt werden (z.B. "Artikelnummer"). Das Feld muß mit dem Haken in der ersten Spalte aktiviert sein, die Feldbreite kann auber auch 0 sein, falls die Spalte nicht auf der Mechanical-Stückliste erscheinen soll. Der Eintrag der Spalte IDN wird dann automatisch beim Einfügen von Normteilen in dieses Feld geschrieben.
CADBase muß nun folgendermaßen konfiguriert sein: CADBase-Konfiguration - Teileinfo-Konfiguration: Die Teileinfo-Felder aus einer richtig konfigurierten Mechanical-Zeichnung mit dem gelben Fragezeichen auslesen, dann das Feld "Artikelnummer" (=USERID) auf das entsprechende Feld der ERP-Datenbank (z.B. ebenfalls "Artikelnummer") zuordnen.
In der ERP-Konfiguration muß dieses Feld wahlweise als "Artikelnummer" oder als DB-Schlüsselfeld ausgewählt sein.
Wird nun eine Stückliste mit Normteilen aus einer Mechanical-Zeichnung nach CADBase ausgelesen, wird die Teiledatenbank automatisch nach einem Eintrag mit passender Artikelnummer durchsucht und der entsprechende Artikel mit den aktuellen ERP-Einträgen für die Stückliste verwendet. Falls das Teil in der ERP-Datenbank noch nicht vorhanden ist, wird es an dieser Stelle automatisch angelegt (wenn das automatische Generieren von ERP-Einträgen in der ERP-Konfiguration aktiviert ist).
Eigene Teile belegen das Feld "Artikelnummer" in der Zeichnung ohnehin, wenn ein Infopunkt aus der ERP-Datenbank in Mechanical eingefügt wird.
