  Moldflow (Autodesk)
  Fehler beim Analysestart
Autor Thema:  Fehler beim Analysestart (992 mal gelesen)
Sven11
Sehen Sie sich das Profil von Sven11 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven11
erstellt am: 16. Feb. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
Ich hab ein Problem mit Moldflow Adviser 2010: Immer wenn ich meine Anspritzpunkte suchen will und das Material ausgewählt habe und auf "Fertig stellen" gehe kommt eine Fehlermeldung, die lautet: "Bitte geben sie eine Zahl zwischen 0.0001 und 1.78..." ein. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Das Problem ist erst jetzt aufgetaucht, ich hatte auch schon Anspritzpunktanalysen die funktioniert haben.
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Sven
Richy
Sehen Sie sich das Profil von Richy an!   Senden Sie eine Private Message an Richy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richy
AMA 2018
AMI 2018
Win7-64 bit
erstellt am: 23. Feb. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ich würde mal ein anderes Material oder ein anderes Modell probieren.
Damit kannst du den Fehler eingrenzen.
Wenn du sonst nichts anderes eingestellt hast, sind das ja die einzigen Variablen.
Grüße Richy
