Thema: Eigene Menüabschnitte situationsbedingt deaktivieren (890 mal gelesen)
papillon.hs Mitglied Pensionist
 Beiträge: 19 Registriert: 26.01.2015 Win 10 pro, Acad LT 2006
erstellt am: 04. Jan. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe seit ein paar Tagen CADdirect installiert. Nachdem die Programmhilfe von Intellicad kommt und an anderen Stellen laufend "icad's" zu sehen sind, denke ich doch, hier zumindest nicht im flaschen Forum zu sein...? Bin dabei, meinen eigenen Menüabschnitt einzurichten und hätte gerne, dass einer der Menüpunkte (mit untergeordneten Menüelementen) nur im Papierbereich anwählbar ist und ein anderer nur im Modellbereich. Bevor ich diese Sperren in den einzelnen Lisproutinen einbaue, frage ich doch, ob es dafür beim Anlegen der Menüpunkte eine Möglichkeit gibt...? Nebenbei bemerkt, ich bin nach mehrjähriger CAD-Tätigkeit Pensionist im fortgeschrittenen Alter. Aber es gibt immer noch was zu tun und für vieles was ich mache, braucht es zumindest ein CAD-Plänchen. Dabei mag ich auf meine aus AutoCAD gewohnte Arbeitsweise nicht verzichten... ------------------ Beste Grüße, Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 19657 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Jan. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papillon.hs
erstellt am: 04. Jan. 2020 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, meinen Menüabschnitt in Acad-LT habe ich noch mit dem Texteditor als eigene.mnu erstellt und dann über "menulad" ins LT-Menü integriert. Aber Menüdateien im Klartext gibt es offenbar nicht mehr und ich habe im CADdirect auch keine Möglichkeit entdeckt, eigenen Menütext und damit die Voraussetzung zum "Vergrauen"zu schaffen. An sich gehts ja nur um das Beseitigen eines Schönheitsfehlers. Kein Beinbruch, wenn es nicht möglich ist. ------------------ Beste Grüße, Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2020 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papillon.hs
Vielleicht stimmt die Hilfe ja nicht, aber wie in ACAD auch solltest du über ANPASSEN die Einträge ändern können oder auch MNU Dateien importieren können. Finde keinen Unterschied (ich schaue aber nur in der Doku, nicht im Programm - logo) 17.2 Anpassen von Menüs Sie können ein aktuelles Menü individuell anpassen und dann diese Änderungen als eine CADdirect 2020-Menüdatei abspeichern. Es ist möglich, sowohl Menüdateien von CADdirect 2020 (*.icm) als auch von AutoCAD (*.mnu, *.mns) zu laden. Individuelle Menüs werden mittels des Dialogfelds Anpassen erstellt. Um das Dialogfeld Anpassen aufzurufen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus: • Wählen Sie Werkzeuge > Anpassen > Menü. • Geben Sie anpass ein und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
erstellt am: 04. Jan. 2020 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für papillon.hs
erstellt am: 05. Jan. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, die Hinweise im deutssprachigen Hnadbuch sagen nur was möglich ist, aber nicht wie. Die icad-Hilfe wäre da schon ausführlicher, aber mit Englisch tu ich mir schwer, sofern es sich um "großräumige" ERklärungen geht. Rein intutiv hätte ich gedacht, dass man im Anpassendialog > Eigenschaften > Schlüssel entsprechende Eingaben machen kann - oder vielleicht sonst wo. Aber da geht offenbar nix. Aber egal, ich lass es und sperre die Befehle in den Lisproutinen. Den Support angehen will ich deswegen nicht. Fragt sich, ob die überhaupt Deutsch verstehen... ;-) ------------------ Beste Grüße, Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
