Thema: ProgeCAD 2009 prof deutsch (4415 mal gelesen)
epb Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2011 Vers. 2, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 19. Dez. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epb
Hallo, ich habe schon mal die 30 Tage Version installiert und getestet bis die bestellte Lizenz eintrifft. Die Antwort auf meine Anfrage an den Vertrieb wurde schnell und zuvorkommend beantwortet. Beim starten kommt eine Meldung, dass ProgeCad für Windows 7 nicht angepasst ist. In der Homepage steht man will das Problem schnellstens beseitigen. Die Meldung habe ich ignoriert und verschiedene Arbeiten gemacht. Ein Versetztool von mir ist nicht gelaufen, weil an Stelle von "_offset" der Befehl "_parallel" verwendet wird, ist einfach anzupassen. Die Bedienung ist einfach und übersichtlich. Die Übersetzung in die deutsche Sprache ist einwandfrei. Am Preis von ca. 300 Euro habe ich nichts auszusetzen. Das sind meine ersten Eindrücke. Gruß Theodor Schönwald
erstellt am: 14. Jan. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epb
Hallo, inzwischen ist die Lizenz eingetroffen, die Registrierung ist einfach und problemlos. Beim starten kommt noch die Meldung, dass Windows 7 nicht unterstützt wird. Wenn ich die Meldung übergehe und mit Progecad arbeite, funktioniert alles was ich bis jetzt getestet habe. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeizCAD-Hiwi Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 03.09.2009 WinXPprof SP3 AutoCAD LT2006
erstellt am: 22. Mrz. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epb
Hallo in die Runde, habe auf meinem Rechner auch die progeCAD 2009 prof. deutsch installiert. Dazu habe ich einige Fragen, die ich über die Hilfe und auch die Forum-Suche nicht lösen konnte. 1. Ist die progeCAD-Hilfe trotz deutscher Version in englisch? 2. Rechtsklickanpassung - gibt es so etwas bei progeCAD? Ohne diese geht die Chance für dieses CAD-Prog. in unserer Firma eindeutig gegen Null. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epb
Hallo, Ob die Hilfe in deutscher oder englischer Sprache ist? "Hilfe aufrufen und lesen". Ich habe in Progecad F1 gedrückt und das Wort: "Kontexmenü" eingegeben, danach kam das Folgende: ---------------------------------------------------- Anzeige von Kontextmenüs Falls ein Befehl mehrere Optionen zur Ausführung anbietet, wird ein Kontextmenü mit diesen Optionen angezeigt. Sollten Sie es jedoch vorziehen die Optionen mittels der Tastatur auszuwählen, können Sie die Anzeige von Kontextmenüs auch ausschalten, indem Sie die Option Kontextmenüs anzeigen deaktivieren. So schalten Sie Kontextmenüs aus Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Wählen Sie Werkzeuge > Optionen. Geben Sie konfig ein und drücken Sie dann die EINGABETASTE. Wählen Sie die Registerkarte Anzeige. Deaktivieren Sie die Option Kontextmenüs anzeigen. Drücken Sie auf OK. ----------------------------------------------------- Welchen Bedingungen Progecad erfüllen muss, damit Eure Firma Progecad anschafft, kann mit dem Händler der Software geklärt werden. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epb
Nach dem Durchforsten des PC's habe ich die Ursache für die englische Hilfe in der deutschen Testversion gefunden: die Deinstallation der englischen Version hat einiges auf dem Rechner gelassen, unter anderem auch die Hilfe-Dateien in englisch (dicker Minuspunkt - unvollständige Deinstallation). Die Option "Kontextmenüs anzeigen" habe ich gefunden, Danke. Nur war diese nicht auf der Registerkarte Anzeige. Nun zum weiteren Minuspunkt. Die Zeichnungen, in AutoCAD erstellt, als ACAD2004-dwg gespeichert, sehen in progeCAD anders aus. Die Zeichnungen sind alle nur 2D, bestehen aus Rahmen (Block mit Attributen), Linien, Polylinien und einzeiligen Texten. Die Texte sind in progeCAD nicht exakt an den Stellen, wo sie unter AutoCAD platziert wurden. So etwas können wir gar nicht gebrauchen, denn wir bearbeiten und erstellen neue Zeichnungen, die unsere Auftraggeber in AutoCAD nutzen. Unter diesen Umständen kann ich es gleich vergessen, progeCAD auch nur vorzuschlagen. Schade, denn progeCAD hat mir noch am meisten gefallen, vor allem wegen seiner Ähnlichkeit mit AutoCAD. Übrigens, progeCAD hat nach Mausrad-Zoomen Grafik-Fehler (Fadenkreuz-Spur) gezeigt, was mit keinem anderen getesteten CAD-Programm war, u.a. BricsCAD, DoubleCAD, ICAD und weitere. Fazit: progeCAD ade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epb
Hallo, mein Eindruck ist, dass die neue Deutsche Version noch etwas reifen muss. Die von mir gefundenen Fehler habe ich dem Support gemeldet. In einem Fall hatte ich am nächsten Morgen ein Update, bei dem meine Beanstandungen behoben waren. Das geht bei mir, weil ich Programme hauptsächlich zu Schulung einsetze, beim Datenaustausch mit Firmen sieht es anders aus, da sollte alles passen. In Wirklichkeit, haben alle Fehler, es geht darum wer die wenigsten Fehler hat. Um ganz sicher zu gehen, kann Deine Firma ACAD verwenden, das ist am längsten am Markt. Gruß Theodor
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CADgestalterin
 Beiträge: 2970 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 24. Mrz. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epb
@CAD-Hiwi ja, das mit den versetzten Texten bei Attributen ist mir auch aufgefallen. Ich bin ebenfalls nach wie vor am Vergleichen der versch. Acad-Klone und habe für mich letzendlich für die Kombination aus ZWCAD (hat bei meinen persönlichen Präferenzen mit Abstand am besten abgeschnitten) und AutoCAD LT (um einen reibungslosen Datenaustausch zu gewährleisten) entschieden  . ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epb
Hallo, noch eine Bemerkung zu "DoubleCAD", bei diesem Programm können keine Lisp-Dateien verwendet werden. Ich habe nachgefragt und die Antwort bekommen, dass es auch in der nächsten Zeit nicht vorgesehen ist. Gruß Theodor
erstellt am: 24. Mrz. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HeizCD-Hiwi, ich nutzte ProgeCAD seit Vers. 2007 engl., aktuell habe ich 2010 engl. installiert. Die Probleme mit versetzten Attributen in Blöcken hatte ich noch nicht. Unsere Zeichenstempel sehen in AutoCAD LT als auch in ProgeCAD gleich aus. Du könntest versuchen, wenn Du auch AutoCAD (LT) verwendest, in ProgeCAD unter Optionen-Pfade zusätzlich den Pfad zu den AutoCAD Fonts einzustellen, so dass ProgeCAD diese verwendet. Unterschiede zu AutoCAD wird es in allen IntelliCAD-basierten Produkten geben. Was die grafische Darstellung von dwg's in den verschiedenen IntelliCAD-Produkten betrifft kannst Du diese mit dem "Budweiser-Benchmark-Tool" prüfen. Dieses kannst Du im I-Net downloaden. Erklärung ist als PDF angehängt.
------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
