  IntelliCAD
  Fragen zu IntelliCAD
Autor Thema:  Fragen zu IntelliCAD (1245 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD2012, MEP2012
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
bin neu hier (eigentlich bei ACAD) und hab ein paar Fragen.
Wir haben mehrere ACAD LT Versionen und 2 Vollversionen. Und jetzt eine Demo von IntelliCAD.
Zur Kostenreduzierung soll ich bei uns im Haus IntelliCAD (Briscad) mal testen.
1.Frage:
Werkzeugpaletten ist sowas vorhanden? Wenn ja leider noch nicht gefunden.... Wo??
2. Frage:
Wir haben eine große Symbolbibliothek an eigenen Möbel usw. ist es möglich wie bei ACAD über Werkzeugpaletten oder wie früher über (Toolbar) ACAD - Dialogen über die *.mnu eigene Symbolbibliotheken zu steuern.
Wenn ja gibt es ein Beispiel, wie sowas in der Intellicad *.mnu aussehen könnte??? Zum testen meiner Symbole...
Sylvia
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sylvia,
sorry, ich stehe ein wenig auf dem Schlauch mit der Formulierung "Werkzeugpalette" ... Wenn Du die Werkzeugkästen meinst, dann wie bei AutoCAD einfach in einen reinklicken, rechte Maustaste und Du bekommst alle verfügbaren angezeigt und machst ein Häkchen dran.
Analog dazu kannst Du sie Dir auch beliebig anpassen bzw. neue erstellen.
Über das Menü Werkezuge --> Anpassen kommst Du auch dahin und kannst außerdem die Menüs anpassen. Da gibt es auch einen Button "Importieren ..." (ganz unten), damit kann man u.a. AutoCAD-mnu Files importieren. Von der Struktur her sehen die genauso aus, wie unter AutoCAD.
Ich hoffe das hilft erst mal ein klein wenig weiter, ansonsten frag einfach nochmal nach.
Viele Grüße - Peter
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 26. Jun. 2007 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sylia,
ein Tipp von mir: vegleiche einfach zuerst das ACAD-LT, ACAD, und BricsCad miteinander.
Dann hast Du wirklich Äpfel mit Äpfel verglichen.
Je nach dem wie der Test für Dich (Deine Firma) ausfällt, kannst Du die Werkzeuge in BricsCad einbinden und danach Birnen mit Birnen vergleichen.
Als Anprechpartner - was geht und was nicht geht -, kannst Du Herr Redmer von Mervisoft in Wiesbaden fragen, http://www.mervisoft-gmbh.de/
er kennt sich in ACAD und BricsCad sehr gut aus. Ihn frage ich auch, wenn es um BricsCad und ACAD geht.
Nach meiner Erfahrung - ich erstelle Software für ACAD und BricsCAd - gibt es einen großen Unterschied zwischen ACAD ind BricsCAd: der Preis ca. 10 zu 1.
Theodor Schönwald
