  IntelliCAD
  Probleme mit C++/Lisp/mapcar
Autor Thema:  Probleme mit C++/Lisp/mapcar (756 mal gelesen)
StephanE
Sehen Sie sich das Profil von StephanE an!   Senden Sie eine Private Message an StephanE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanE
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der SDS-Schnittstelle und mapcar.
Folgendes kleines Beispielprogramm:
(defun C:&&Test ( / l-1 l-2)
  (princ "\n Input: ")
  (setq l-1 '((0.0 0.0 0.0) (1.0 1.0 1.0)))
  (princ l-1) (princ "\n ")
  (setq l-2 (#TEST l-1))
  (setq l-2 (car l-2))
  (princ "\n Output: ")
  (princ l-2)
  (princ "\n Das erste Element: ")
  (princ (mapcar 'car l-2))
Hier die dazugehörige Bildschirmausgabe:
Loading D:\Icad\konert.lsp
: C:&&TEST
: &&TEST
Input:  ((0.000000 0.000000 0.000000) (1.00000 1.00000 1.00000))
Output:  ((0.000000 0.000000 0.000000) (1.00000 1.00000 1.00000))
Das erste Element:
An error has occurred: bad argument type
#TEST ist eine C++-Routine, die nicht anderes macht als die Liste über die Schnittstelle zu schicken.
Die Liste wird eingelesen und sofort wieder zurückgegeben.
Wenn ich das ganze per Hand eingebe (im Befehlsfenster) und nicht über die C++ Schnittstelle gehe, funktioniert es ohne Probleme:
(setq lll '((0.0 0.0 0.0) (1.0 1.0 1.0)))
(mapcar 'car lll)
(0.000000 1.00000)
Wer Interesse hat, dem kann ich das C++ Projekt zuschicken.
Gruß Stephan
StephanE
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stephan Eyring schrieb:
> [mapcar Problem]
Falls noch jemand das Problem haben sollte, hier die Antwort
von BricsCAD in Gent:
Please find here the answer from BricsCad Support :
The problem you describe caused by a bug in our software. It will be fixed. We
are sorry
for the inconvenience and suggest the following solution to circumvent the
problem for you
at the moment:
(setq l1 '((0 0 0) (1 1 1)))
(setq l2 (#TEST l1))
(setq l2 (car l2))
(setq l3 (copy l2)) ;creates a copy of l2 list
(mapcar 'car l3)    ;it works!
Copy function should be defined as
(defun copy (l)
  (cond ((null l) nil)
            (t (cons (car l) (copy (cdr l))))))
Kind Regards,
