Thema: Menü-Umstellung von ACAD (1088 mal gelesen)
acad2ICAD Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 11.05.2004 BricsCAD 4 Pro
erstellt am: 12. Mai. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IntelliCAD FanGemeinde! Es ist mir erfolgreich gelungen die acad.mnu (acad2000) in IntelliCAD einzubinden. Durch kopieren der entsprechenden DLL-Datei habe ich nun auch die ACAD-ICONS auf dem Bildschirm. Meine Frage: Hat jemand Erfahrung darin die DIESEL Ausdrücke aus der mnu zu entfernen? Kennt jemand vielleicht eine Routine mit der man auch Befehle in der mnu löschen oder umbenennen kann, die ICAD nicht kennt? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speedcad Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 17.01.2004
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acad2ICAD
Gratuliere, jetzt ist doch das Arbeiten viel vertrauter oder? Ich denke die Dieselausdrücke sind nicht weiter störend. Ansonsten würde ich Handarbeit im Menü empfehlen. Habe mal selbst angefangen ein Menü zu basteln s.Anhang, ist aber noch nicht ganz fertig. Einige Kleinigkeiten müssen noch überprüft werden, aber wer will kann das schon benutzen.Das ganze ist eine Mischung aus Acad14- und Acad2000-Menü. [Diese Nachricht wurde von Speedcad am 30. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acad2ICAD Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für das Beispiel. Die DIESEL Ausdrücke verhindern das der Befehl ausgeführt wird, der darin eingebettet ist. Der Tipp im Anhang mit dem Umstellen des Dezimaltrennzeichens auf Windows-Ebene war seltsamerweise nicht nötig. Allerdings ignoriert ICAD es wenn ich die Variable DIMDSEP auf "," setze. Lade ich eine ACAD Zeichnung zeigt ICAD zwar das Komma an. Wenn ich im gleichen Bemaßungsstil allerdings weiter mache folgt immer ein "."
Speedcad Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acad2ICAD
MAI Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.11.2004 BricsCAD V5.0.0023 DE
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acad2ICAD
acad2ICAD Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mai, so wie ich es gemacht habe geht es nur, wenn du AutoCAD hast. 1. Die Dateien acadbtn.dll und acad.mnu ins Hauptverzeichnis von IntelliCAD kopieren. 2. Beiden den gleichen Namen verpassen. (z.B. icac.mnu, icac.dll) 3. In Intellicad die icac.mnu laden. (Die ACAD Icons müssten zu sehen sein) 4. Diesel Ausdrücke aus der .mnu entfernen, weil sonst einige Befehle nicht funktionieren 5. icac.mnu erneut in ICAD laden. Wenn du kein ACAD besitzt, versuche es mal mit der Variante von Speedcad (Menü.zip) Viel Spaß ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 27. Nov. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acad2ICAD
Hallo Speedcad, ich graduliere Dir auch zu "Deinen" BMPs, die ich für meine CNC-Arbeiten erstellt habe. Sie nennen sich: KONTZ.BMP, ANF.BMP, TASCHE.BMP, KONT_REV.BMP und und... Ich bin kein "Entenklemmer" und stelle alle Tools auf meiner Seite, kostenlos und im Quellkode zur Verfügung. Die oben genannten BMPs sind jedoch nicht auf meiner Seite. Du kannst die BMPs ja benutzen, wenn sie Dir gefallen, aber vorher fragen, wäre anständig gewesen. Gruß Theodor Schönwald
Speedcad Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acad2ICAD
Hallo Theodor, Möchte mich nicht mit fremden Feder schmücken . Das Menü auf deiner Homepage habe ich auch als Grundlage herangezogen (zumindest die BMPs). "Die oben genannten BMPs sind jedoch nicht auf meiner Seite." Aber das habe ich nicht verstanden. Die BMPs stammen ja gerade aus diesem Menü von deiner Homepage.
Speedcad Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acad2ICAD
Hallo Theodor, Habe eben noch mal nachgeschaut und noch eine gezipte Datei Namens tool_02.zip von Dir gefunden (die kann gut 1-2 Jahre alt sein). Ich habe sie mit Deiner aktuellen tool_02.zip verglichen. Neben den korrigierten BMPs sind folgende Dateien hinzugekommen -kontricht.lsp -KR2PL.lsp -Oeoffnen.lsp -r_text.lsp -Label.dwg Ich nehme an das du beim letzten Homepageupdate die Datei unbewusst korrigiert hast. Da es öffnsichtlich nicht Deine Absicht war die zusätzlichen BMPs zur Verfügung zu stellen, möchte ich in diesem Zusammenhang fragen ob ich meinem alten Beitrag editiere und den fehlerhaften BMP-Ordner und mit dem Aktuellem im Menü ersetzen kann ? Mit feundlichem Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acad2ICAD
Hallo Jens, es kann schon so sein wie Du meinst, dass ich die NC-BMPs mal versehentlich unter die anderen gemischt habe. Aber so wichtig ist es auch wieder nicht, dass wir beide weiter uns noch weiter Gedanken machen müssen, wie es gewesen sein könnte. Wenn Du sie weiter verwenden möchtest, habe ich kein Problem damit. Auch die neuen kannst Du zur Verfügung stellen. Ich hoffe, dass damit wieder alles so ist, wie Du und ich es uns wünschen. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speedcad Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acad2ICAD
erstellt am: 01. Dez. 2004 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acad2ICAD
Hallo Jens, inzwischen habe ich die BMPs in eine DLL gesteckt. Dadurch werden sie von der Menüdatei automatisch geladen und man hat nicht die ganzen BMPs. Auf meiner Seite findest Du die neuen Dateien. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
