  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  3D Capture nicht möglich bei Acrobat 9?
Autor Thema:  3D Capture nicht möglich bei Acrobat 9? (2304 mal gelesen)
Minddiver
Sehen Sie sich das Profil von Minddiver an!   Senden Sie eine Private Message an Minddiver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minddiver
Inventor 2010 Pro
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe folgende Problem, ich wollte ein 3D Capture von meinem Inventor 2008 Bauteil machen, leider tut sich nichts, wenn ich auf die Taste "DRUCK" und so drücke etc. Unter Acrobat 8 3D gabs wenigestens mal die ein oder andere Fehlermeldung, haber hier passiert nicht.
Wie funktioniert das unter Acrobat9 Extended?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minddiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Adobe Hilfe:
Code:
Für 3D-Erfassung vorbereiten
Beachten Sie in Acrobat Pro Extended beim Erfassen von 3D-Modellen aus CAD-Anwendungen die folgenden Leitlinien, um optimale Ergebnisse zu erhalten:
    * Achten Sie darauf, dass die 3D CAD-Anwendung auf die Verwendung von OpenGL gesetzt ist. Beachten Sie, dass einige 3D-Anwendungen OpenGL nicht unterstützen. Die meisten Anwendungen unterstützen mehrere Rendermethoden, die Erfassung arbeitet jedoch nur mit OpenGL.
    * Bereiten Sie das 3D-Modell für die Erfassung vor, indem Sie alle nicht gewünschten Teile entfernen und Beleuchtung oder andere Effekte hinzufügen. Entfernen Sie alle außertextlichen Elemente wie z. B. Kompasse, Produkthierarchien oder xyz-Koordinaten aus dem 3D-Modell. In einigen Fällen werden diese außertextlichen Elemente erfasst. Außerdem sollten Sie nach hinten weisende Geometrien deaktivieren und einen einfachen Hintergrund verwenden.
    * Beim Erfassen von 3D-Modellen wird in Acrobat Pro Extended eine Vorgabe mit den für getestete Anwendungen (getestet von Adobe) korrekten Einstellungen erstellt. Wenn Sie aus nicht getesteten Anwendungen erfassen, müssen Sie die OpenGL-Erfassungseinstellungen eventuell ändern. Diese Einstellungen befinden sich im Dialogfeld mit den Einstellungen zu 3D Capture auf der Registerkarte „OpenGL“. Es wird angezeigt, wenn Sie „PDF erstellen“ > „Aus 3D-Erfassung“ wählen und dann auf „Einstellungen“ klicken.
Weitere Informationen zum Ändern von Einstellungen in 3D-CAD-Anwendungen für optimale Ergebnisse bei der Erfassung finden Sie unter www.adobe.com/go/kb401310_de  auf der Website von Adobe.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Minddiver
Inventor 2010 Pro
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Axel,
ich habe die Hinweise die du gepostet hast berücksichtigt, aber es passiert wirklich gar nichts :-(
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
erstellt am: 24. Sep. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minddiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier, eventuell hilft es Dir ein wenig weiter, aber im Prinzip , hat es Axel schon gepostet.
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
Minddiver
Inventor 2010 Pro
erstellt am: 24. Sep. 2008 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Unterstüzung, aber wenn ich auf Druck drücke, passiert nichts, auch unter Adobe 8, 3D passiert nichts mehr. Was für ein ******..
Ralf Schrödter
erstellt am: 24. Sep. 2008 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minddiver 10 Unities + Antwort hilfreich
...das lässt mir nun aber doch keine Ruhe.
Hast Du auch wirklich eine openGL GraKa?
oder
...Link your CAD application to Acrobat 3D...?
und danach beide Programme erneut gestartet?
Zitate von Andi
Beim ersten Mal muss eine Dialogbox bestätigt werden in der festgestellt wird, dass AA die openGL Applikation erkannt hat.
Dann Inventor nochmal schließen und wieder öffnen. (Update der erkannten Systeme)
oder auch:
Inventor 2008 unter windows x64 - kein opengl support
Evtl. ist auch ein anderer Beitrag hier aus dem AA Forum interessant.
Der letzte Beitrag... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum339/HTML/000152.shtml
Gruß Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
Minddiver
Inventor 2010 Pro
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Ralf,
ich habe eine 8800 GTS und es funktiniert hinten und vorne nicht.
Kann mir einer verraten, wie ich ein 3D Modell 1:1 in ein Adobe 3D Modell bekomme, also von den Farben her? Manche Teile sind transparent und schlecht zu erkennen, ich habe schon am 3D Pdf an den Einstellungen was probiert, klappt aber nicht.
Danke euch.
Gruß Roger
