 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Ausgabe in Datei (2523 mal gelesen)
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 674 Registriert: 29.08.2002 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor, 32,0 GB (31,7 GB verwendbar) RAM, Intel(R) Core(TM) i7-7800X CPU @ 3.50GHz 3.50 GHz ACAD 2022, HCAD 7.12 Win 10 Pro, Version 22H2
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst vorab. Ich hab schon in der Adobe Hilfe nachgesehn und hier die Suche benutzt und nicht passendes gefunden.Ich möchte aus der PDF eine PLT machen um daraus dann eine DXF zu machen die ich in eine MI umwandeln kann um meine Schalung einzuzeichnen. Eigentlich geht das. Hab ich ja schon mal gemacht und mein Kollege auch, aber bei dieser PDF die ich jetzt habe gehts irgendwie nicht. Mit meinem alten Rechner könnte ich noch ne PRN draus machen aber die kann ich in Plotvision nicht öffen und ne DXF draus machen. Habt ihr nen Tipp? Oder evtl. nen Link für ein Programm mit dem ich auch PRN umwandeln kann in DXF? ------------------ Amnisha Der Computer arbeitet deshalb so schnell, weil er nicht denkt. ------------------------Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hi, eventuell versucht ihr mal den direkten Weg... Nämlich direkt von pdf nach dxf - dazu gibts eigene Konverter wie von http://www.aidecad.com/ zB (hier sind noch ein paar andere erwähnt...) Den von aidecad hab ich mal getestet (gibt eine vollauffähige Demo davon - sollte für deine/eure Zwecke reichen); die Ergebnisse waren nicht ganz verkehrt... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas, ich könnte Dich knutschen. Aber guck mal, was der Konverter mit den Linien macht.  ------------------ Amnisha Der Computer arbeitet deshalb so schnell, weil er nicht denkt. ------------------------Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Wie Axel bereits erwähnte: Handelt es sich bei deinem PDF wirklich um Vektorinformationen, welche in diesem enthalten sind - oder ist es doch als Bild abgespeichert ? (kannst du Texte in dem PDF suchen ?) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Es gibt prinzipiell zwei verschiedene Formattypen: Vektor und Raster Bei einem Vektorformat ist eine Linie durch einen Anfangs und Endpunkt definiert, beim Raster ist diese Linie in die einzelnen Pixel zerlegt (also mehr oder wenig viele schwarze Punkte, je nach Auflösung). Von daher ist es leicht ein Vektorformat in ein Rasterformat umzuwandeln, in die andere Richtung geht es eben nicht so leicht, da muss ein Programm versuchen aus den vielen Punkten wieder eine Linie mit Anfangs / Endpunkt zu machen und das geht nie verlustfrei (sihe Dein Ergebnis) DXF ist ein reines Vektorformat. tiff z.B ein reines Rasterformat. und dann gibt es noch Formate die beides enthalten können Vektor und Raster und da gehört jetzt z.b. pdf oder hpgl2 dazu. Wenn Du jetzt ein pdf File hast, in dem die Graphik auf Basis Raster hinterlegt ist, gibt es kein gutes Ergebnis, wenn es auf Vektorinfos aufgebaut ist, dann klappt es. jetzt alles klar ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke Axel, das hab ich jetzt verstanden.  Dann werde ich mal versuchen, das Teil abzuzeichnen. Muß ich eben ständig den Architekten anrufen und nach Maßen fragen. Selber schuld wenn der dann genervt ist. Hab ihn ja schon um die DXF-Datei gebeten. Bekomme sie aber nicht. ------------------ Amnisha Der Computer arbeitet deshalb so schnell, weil er nicht denkt. ------------------------Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
