  SOFiCAD
  Achsen dynamisch anzeigen
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achsen dynamisch anzeigen (1317 mal gelesen)
Sven S.
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sven S. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven S.
erstellt am: 22. Jun. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit SOFiCAD (19.1) ein Achsraster erstellt, wobei die dynamische Anzeige eingestellt war. Einige Zeit lief Alles prima bis ich in einen anderen Arbeitsbereich (3D-Modellierung) wechseln musste. Nach der Rückkehr in meinen eigenen Arbeitsbereich war die dynamische Anzeige ausgeschaltet obwohl das Häkchen im entsprechenden Menü (rechte Maustaste) gesetzt ist. Auch ein Vergleich der Systemvariablen mit der sofstart.dwt brachte mich nicht weiter, dort funktioniert es einwandfrei. Nur nach einem Wechsel des Arbeitsbereiches ist der Wurm drin.
Woran liegt das?
Gruß Sven
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jun. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven S. 10 Unities + Antwort hilfreich
wie war es denn nach einem Acad-Neustart?
Es ist gut möglich, dass das SOFi-Modul, das für die dynamische Anzeige verantwortlich ist, keine Arbeitsbereichswechsel verträgt.
Wenn das nachvollziehbar ist, am besten mal den Support drauf ansetzen.
CADchup
CADmaro.de
Sven S.
Bauingenieur
erstellt am: 23. Jun. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
ein Neustart des Programmes hat nichts geholfen. Die einzige Möglichkeit, die mir einfiel, war das Kopieren des Achsrasters in eine neue Datei mit dem SOFiCAD-Template im Rücken. Da funktionierte das Ganze wieder. Dann habe ich den Rest der Konstruktion "rübergeholt" und unter dem alten Dateinamen abgespeichert. Das war wohl eher die Holzhammer-Methode aber es ging.
Gruß Sven
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jun. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven S. 10 Unities + Antwort hilfreich
habe inzwischen mehrfach versucht, das Verhalten nachzustellen. Nope, bei mir bleibt's dynamisch.
Prima, dass du das Problem so lösen konntest!
CADchup
CADmaro.de
