  SOFiCAD
  Polare SpurVerfolgung
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polare SpurVerfolgung (1390 mal gelesen)
pit68
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von pit68 an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
erstellt am: 17. Nov. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soficadler:
Beim Soficad Kopieren bzw. Verschieben schaltet der Befehl immmer den Orthomodus ein und Polar aus,
so dass eine diagonale Verschiebung nicht möglich ist.
Gibt es irgendwo einen Schalter, den ich umlegen kann?
LG Peter
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit68 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, kann ich hier nicht nachvollziehen (17.1 und 2). Hast du vielleicht den Inkrementwinkel von POLAR auf 90°?
Wenn es eine Einstellung gäbe, stünde sie IMHO in der soficad.bdd. Tut sie aber nicht.
Hast du die Möglichkeit, eine andere Version zu testen?
Ist es vielleicht sogar zeichnungsabhängig?
CADchup
CADmaro.de
pit68
Bauing.
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
... Hast du vielleicht den Inkrementwinkel von POLAR auf 90°?  ;)
Das wars!
Habe Inkrementwinkel auf 30° runtergeschraubt,
dann habe mir zusätzliche Winkel erstellt z.B. 33.69/146.31° und wollte sie bei meiner Arbeit verwenden  bei Soficad Versch, Kopieren werden die Hilfslinien + Winkel nicht angezeigt(Polare Spurverfolgung + Winkelanzeige), bei Autocad Verschieben, Kopieren ja!
Ich möchte mir ein paar Buttons sparen und nur auf Soficad zurückgreifen, nützt mir aber nicht, wenn ich die Spur und Winkel nicht sehe.
peter
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pit68 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe es so, dass die SOF-Befehle, die die entsprechenden AutoCAD-Befehle ersetzen sollen, i.d.R. für die Arbeit im reinen Modellbereich verwendet weden, weil nur dann die SOF-Nebenmaßstabsbereiche des Modells berücksichtigt werden können.
Beim Arbeiten im Layout (durch die Fenster - und von dieser Arbeitsweise gehe ich mal aus) können dagegen genauso gut die AutoCAD-Werkzeuge verwendet werden, da keine zusätzliche Funktionalität für's Maßstabshandling erforderlich ist.
Neben den SOF-Verschieben, -Kopieren, etc.-Werkzeugen gibt es im gleichen Werkzeugkasten jeweils auch die Acad-Version des jeweiligen Befehls. Versuch's mal damit oder lass den SOF-"Ändern" zu und verwende gleich die Acad-Werkzeugkästen.
CADchup
CADmaro.de
