 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Datenaustausch mit ADT (2580 mal gelesen)
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe das Problem, dass ich Pläne bekommen habe, in denen (laut PDF) Höhenkoten enthalten sind. Gemäß Angaben der Zeichnerin sind die Höhenkoten aus Soficad. Diese werden nicht angezeigt. Allerdings bekomme ich Proxywarnungen zu 42 Objekten. Können wir irgendwas tun, damit die Objekte angezeigt werden? (Ich muss sie nicht bearbeiten können, will sie nur sehen.) Wäre schön, wenn uns irgendwer helfen könnte. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 11. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Hi Yvonne, kann hier leider nicht testen, ob's reicht, wenn man PROXYSHOW einschaltet, aber wenn die Erstellerin dir verrät, mit welcher SOFiCAD-Version sie die Pläne gebastelt hat, kannst du dir hier den passenden ObjectEnabler runterladen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Cadchup Danke für die schnelle Rückmeldung. Also ich habe Proxyshow auf 1, und ich bekomme nichts angezeigt. Allerdings kann ich in dem Fenster, das beim Zeichnung öffnen aufpoppt, auch nicht wählen, dass sie angezeigt werden sollen... mystisch. Danke für den Link, ich werde mich mal erkundigen. Gibt es nicht im Soficad auch eine Exportfunktion wie im ADT, die die Elemente in dumme Acad-Elemente auflöst? (Auf gut Deutsch: ich dachte über die OEs wären wir langsam hinweg). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Zitat: (Auf gut Deutsch: ich dachte über die OEs wären wir langsam hinweg)
Schön wär's  Die SOFiCAD-Export-Funktion heißt EXPLODEALL. Alle SOFi-Objekte werden dabei zerlegt. Die Kollegin sollte den Befehl also in einer Kopie ihres Originals anwenden. Gruß CADchup
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Moderator
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Lebkuchen Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 01.12.2005
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Hallo, die Höhenkoten werden in reinen AutoCAD als Proxies dargestellt, deshalb sollten Sie die Proxydarstellung in AutoCAD aktivieren. Extras ->Optionen ->Öffnen und Speichern ->bei ObjectARX-Anwedungen: "Objekt erkennen und Befehl aufrufen"und "Proxy Grafiken anzeigen"aktivieren. Wurde die Zeichnung mit Layouts und Ansichtsfenstern erstellt, so sollte wegen der korrekten Textdarstellung die SOFiCAD-ObejectEnabler installiert werden. Die ObjectEnabler befinden sich auf der Internetseite: sofistik.de ->Support ->Freeware Die Version der ObjectEnabler ist abhängig mit der Erstellungsversion der SOFiCAD-Zeichnung. Grüsse Ihre SOFiCAD-Hotline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Also, die Zeichnung wurde ohne Layouts erstellt, (ich brauche vielleicht doch keinen OE ) Und die Höhenkoten werden nicht dargestellt (Layer sind natürlich alle an!) Und eigentlich sollten die Höhenkoten ja so angezeigt werden. Hier ein Screenshot meiner Optionen. Aber ich denke, wir versuchen beim nächsten Datenaustausch das Kaputtmachen der Soficad-Elemente. Wenn das nicht klappt, weiß ich mittlerweile die Versionsnummer, und damit den OE. Vielen Dank [EDIT] @ Lebkuchen: Ein Link oder die richtige Beschreibung (auf der Supportseite gibt es kein Freeware!) zu den OEs wäre besser, aber Cadchup genau diesen ja schon gepostet. [/EDIT] ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 11. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Ich habe das Problem mit Acad 2004 ebenfalls gesehen. Nachdem ich den Plan in SOFiCAD 16.4 (2006) nochmal gespeichert habe, kamen wenigstens die Proxy-Umgrenzungen in 2004 an. Mit SOFiCAD gibt in AutoCAD es ein weiteres Register "SOFiCAD" in den Optionen. Hier kann man einen Haken bei "Proxyinformationen anzeigen" setzen. Vielleicht ist das beim Planersteller ausgeschaltet? Gruß CADchup
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, erstaunlich. Da die auch 16.4 haben (das hatte ich ja herausbekommen, als ich wegen des OE gefragt habe). Sollte es beim nächsten Datentausch immer noch nicht funktionieren, werde ich das mit den Proxyinformationen (das ja wahrscheinlich nicht der Sysvar Proxygraphics entspricht) anzeigen weitergeben. Ich werde dann Bescheid geben (kann aber etwas dauern). Danke erst mal für die Mühe, die ihr euch gemacht habt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
