 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: SOFiCAD-Achsen ändern (2266 mal gelesen)
CADchup Moderator
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe dieser Tage Achsbezeichnungen von SOFiCAD-Achsen in einigen Plänen ändern dürfen und festgestellt, dass SOFiCAD hierfür offensichtlich keine andere Möglichkeit anbietet als die Eigenschaftsbox. Bei mehr als 20 Achsen je Zeichnung ist das nicht wirklich erheiternd, also schrieb ich ein kleines Tool. Ich häng's hier mal als frühes Weihnachtsgeschenk dran. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Random Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 11.09.2003 Soficad 16.4
erstellt am: 27. Dez. 2006 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Sven S. Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 31 Registriert: 03.06.2015
erstellt am: 22. Jun. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo CADchup, ich habe das Tool mit der Version 19.1 probiert. Es funktioniert bei einzelnen Achsen einwandfrei. Gibt es allerdings eine Möglichkeit, einzelne Achsen eines Achsrasters zu editieren ? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
erstellt am: 23. Jun. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sven, dann ist es aber kein "Achsraster" nach Sofistiks Verständnis mehr. Du kannst das Achsraster einmal auflösen, da du das Gesamtobjekt offenbar sowieso nicht mehr benötigst. Als Ergebnis bleiben einzelne SOFi-Achsen übrig, die wie gehabt editiert werden können. Wenn du das alles dann wieder in einem Päckchen haben willst, aus Gründen, dann mach' einfach eine Gruppe daraus. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
