  DesignCAD
  Linienstärke
Autor Thema:  Linienstärke (2155 mal gelesen)
Karis
Krankenpfleger
Sehen Sie sich das Profil von Karis an!   Senden Sie eine Private Message an Karis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karis
erstellt am: 09. Nov. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal einen guten Tag, denn ich bin neu hier.
Ab und an baue ich mir Möbel und habe sie bisher immer entworfen. Jetzt wollte ich es mal mit einem CAD-Prg versuchen und habe mich für D-CAD max16 entschieden.
Mein erster Schubladenschrank sieht auch ganz gut aus.
Bei der Konstruktion ist mir allerdings aufgefallen, dass sich die Linienstärke nur in der 2D Ansicht einstellen lässt. Wenn ich auf 3D wechsele stellt sie sich auf ganz dünn um und wird auch so ausgedruckt.
Wenn ich die Linienestärke in der Druckeinstellung ändere, ändern sich auch die Stärke derBemaßungslinien und stimmt dann so auch nicht.
Ich habe weder was im Handbuch noch in diesem Forum darüber gelesen.
Gruß Karis
Karis
Praktikant (m/w/d) im Bereich Architektur / Planung
GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ...
Anzeige ansehenArchitektur
Kon-Tiki
Sehen Sie sich das Profil von Kon-Tiki an!   Senden Sie eine Private Message an Kon-Tiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kon-Tiki
erstellt am: 09. Nov. 2006 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karis
Überlegungs- oder Denkfehler? - Egal. Du kannst die Linienstärken sowohl in 2D und in 3D verändern.
1. Wenn alles schon gezeichnet ist im 3D: markiere alle Objekte die zu einer bestimmten Linienstärke gehören.
1.1 LMT (Linke Maustaste) und "Strukturinfo" aufrufen.
1.2 Im eingeblendeten Fenster nach unten scrollen zu "Festes Linienmass (Aktivieren) und im Klappfenster (Defaulteinstellg. 0.00)die gewünschte Linienstärke wählen.
Die Masslinien werden dadurch nicht berührt.
2. Mach nicht den Fehler und zeichne von Anfang an mit bestimmten Linienstärken! => Probleme mit Fangmodus.
=> Motto feine Bleistift - Linie -> Tusche.
Im vorliegenden Fall: dünne Linie -> Linienstärke zuweisen -> Drucken.
Viel Erfolg wünscht
Kon-Tiki.
