  DesignCAD
  DXF-Datei von inch in cm konvertieren
Autor Thema:  DXF-Datei von inch in cm konvertieren (2023 mal gelesen)
Tiga
Sehen Sie sich das Profil von Tiga an!   Senden Sie eine Private Message an Tiga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiga
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
mein Arbeitsbereich ist für die Maßeinheit cm konfiguriert. Wenn ich nun eine DXF-Datei importiere dann werden die Inch-Maße einfach als cm-Maße angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit die Zeichnung in cm umrechnen zu lassen, also alles mal 2,54?
Rainer
Kon-Tiki
Sehen Sie sich das Profil von Kon-Tiki an!   Senden Sie eine Private Message an Kon-Tiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kon-Tiki
erstellt am: 16. Jun. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiga
Binn leider erst Heute hier vorbeigekommen und hab Dein Problem gelesen.
Mach folgendes:
Speichere die DXF als DCD Datei.
Betätige die Taste Ctr.+ L. Entsperre alle Layer. Setze den Befehl "Alle Layer bearbeiten".
Im Menü "Extra" den Befehl "Masseinheiten" aufrufen. (Zu Unterst).
Zuoberst in der Reg. Karte unter "Masseinheiten der neuen Zeichnung" cm oder mm wählen.
Das Feld "Zeichnung der neuen Einheit anpassen" Häkchen setzen
OK betätigen.
-> Die unteren Felder sollten Deine gewünschte Masseinheit ebenfalls besitzen.
Viel Erfolg!
Kon-Tiki.
[Diese Nachricht wurde von Kon-Tiki am 17. Jun. 2006 editiert.]
