Thema: Fehlermeldung Loft (1936 / mal gelesen)
Vollbild Zeichner Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 13.03.2020 Betriebssystem: Windows 8.1 Prozessor: Intel Core i5-4690K 3,5GHz Ram: 32Gb Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 970
erstellt am: 04. Mai. 2020 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, beim Erstellen einer Rohrverjüngung taucht folgender Fehler auf (siehe Anhang). Arbeitsplan: - Rohrskizze mit Innen- und Außendurchmesser extrudieren - Skizze auf Endfläche erstellen - Außenring als Skizzengeometrie projzieren - neue 3D- Ebene erstellen - Kreisskizze auf neuer 3D- Ebene - Loft - Error Beide Skizzen sind voll bestimmt, dennoch taucht der Fehler auf... Wo ist der Hase im Pfeffer begraben? Grüße Vollbild Zeichner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 04. Mai. 2020 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollbild Zeichner
erstellt am: 04. Mai. 2020 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2020 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollbild Zeichner
Mtech3 Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.11.2011 Windows10 Home 64Bit IntelCore i7-4790K,4x4GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro K420,2GB Alibre Design Expert V2018.2, Keyshot 8.2.80, GstarCAD prof 2016, AutoCad 2D,
erstellt am: 05. Mai. 2020 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollbild Zeichner
Hallo, muß die neue Skizze nicht auch 2 Kreise haben?? Gruß Erich Halt,Kommentar zurück: Hab gerade Loftfunktion probiert. Loft funktioniert bei mir nur mit je einem Kreis zum Vollkörper. muß danach Wandstärke vergeben. Gruß Erich [Diese Nachricht wurde von Mtech3 am 05. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 05. Mai. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollbild Zeichner
Hallo Erich, ja, dass ist so. Allerdings erscheint bei dem Versuch eine andere Fehlermeldung als die vom TO. Bevor er kein Part schickt, oder detailliert beschreibt wie er vorgegangen ist, tappen wir um Dunkeln. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Micha Knipp: Hallo Erich,...oder detailliert beschreibt wie er vorgegangen ist, tappen wir um Dunkeln...
Also der Plan war einen konischen Vollkörper auf das Rohrendstück zu setzen, um ihn im zweiten Schritt mittels eines eines dünneren Lofts auszuhüllen. Bei dem Versuch auf einer Skizze gleich Innen- und Außendurchmesser zu skizzieren, um den Loft gleich mit der richtigen Wandstärke zu extrudieren erschien ebenfalls eine Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollbild Zeichner
erstellt am: 05. Mai. 2020 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollbild Zeichner
erstellt am: 05. Mai. 2020 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Schrödter: Schritt 1. Loft erstellen: - Zwei Skizzen mit dem Außendurchmesser -> LoftSchritt 2. - Shell +++ Anbei zuerst die Datei mit dem Loft-Körper.
Prima! Funktioniert . Das Erzeugen der Fehlermeldung hat mich aber nicht losgelassen, bei dem Versuch direkt auf der Kreisringfläche vom Rohrendstück eine Skizze zu erstellen taucht die Fehlermeldung auf, beim Erstellen auf der XY- Ebene jedoch nicht. => Loft Skizzen immer auf einer Ebene und nie auf einer Bauteilfläche erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2020 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollbild Zeichner
erstellt am: 05. Mai. 2020 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollbild Zeichner
Das Loft Feature verwende ich in der mech. Konstruktion nur, wenn ich tatsächlich keine andere Option habe. Schau mal, in diesem Beispiel wird eine einfache Rotation verwendet und über den Formeleditor gesteuert.(Strg+E) Die Anzeige der >Formeln< kannst Du aktivieren: Design Eigenschaften -> Bemaßung -> Haken setzen bei: Formeln mit der Bemaßung anzeigen
------------------ Alibre Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2020 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten @Ralf Schrödter. Den Formeleditor, sowie im allgemeinen die globale Parametrisierung ist ein starkes Werkzeug für eingefleischte Benutzer für noch mehr Kontrolle, dabei fehlt mir ein jedoch wichtiges "qualitiy of life" feature, unzwar die Möglichkeit bei der Maßeintragung direkt den neuen Parameter zu erstellen und gleichzeitig zu definieren. Wäre auf jeden fall ein sehr willkommenes upgrade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2020 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2020 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollbild Zeichner
Zitat: Original erstellt von Vollbild Zeichner: ... die Möglichkeit bei der Maßeintragung direkt den neuen Parameter zu erstellen und gleichzeitig zu definieren. ...
Wie meinst Du das? (Fast) Jedes Maß ist ein Parameter ... ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2020 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollbild Zeichner
erstellt am: 06. Mai. 2020 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinte das so (siehe Anhang), ist halt wirklich nur ein Katzensprung. Die Problematik des Threads wurde geklärt und ist für mich erledigt, danke für die gezielte Hilfestellung.
[Diese Nachricht wurde von Vollbild Zeichner am 06. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
