Thema: Spirale mit verdrehtem Profil (975 / mal gelesen)
alibrefan Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.01.2020
erstellt am: 13. Jan. 2020 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin miteinander, ich bin der Neue und habe natürlich gleich ein Problem. Beruflich benötige ich eine Spirale ca.2,5 Umdrehungen mit einem viereckigen Profil. Problem dabei ist, daß das viereckige Profil sich pro Umdrehung gleichmäßig um 6 Grad verdrehen muß. Bei der Spiralfunktion ist diese Möglichkeit nicht vorhanden. Bei der Loftfunktion kann ich nur eine Leitkurve, nämlich die kopierte Spirale aus der Helixfunktion benutzen, da ich die anderen Leitkurven nicht kenne bzw. nicht erzeugen kann. Die Mitten der Grundlinien liegen auf einer Ebene und das Profil ist um diese Mitten verdreht. Fragen:Kann ein Loft auch 2 Umdrehungen betragen? Bestimmt macht jemand das hier täglich ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 15. Jan. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alibrefan
alibrefan Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2020 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alibrefan
alibrefan Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
