  Alibre Design
  Frage zu Funktion Loft
Autor Thema:  Frage zu Funktion Loft (1011 / mal gelesen)
bikepocket
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von bikepocket an!   Senden Sie eine Private Message an bikepocket  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikepocket
erstellt am: 25. Aug. 2017 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe noch eine Frage zu Funktion Loft. In 2D gezeichnet funktioniert es . Jetzt habe ich eine 3D Zeichnung und er will nicht. Woran kann das liegen? Siehe Foto
Micha Knipp
Werkzeugmacher
Lenovo P53
Windows 10 Pro
Inventor 2021
Vault Pro 2021
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
Windows 10 Pro
SpaceNavigator
Alibre Design Expert V24
KeyShot 8
erstellt am: 25. Aug. 2017 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikepocket 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt an Deiner Skizze. So geht das nicht.
Schau Dir mal das Beispiel an welches erscheint, wenn Du den Mauszeiger 1-2 Sekunden über der Schaltfläche verweilen lässt. Oder Du drückst mal F1.
Von Nöten sind mindestens zwei Skizze und nach Bedarf eine Leitkurve.
PS. Einen Screenshot erzeugt man mit <Druck>, einfügen in z.B. Paint und abspeichern als *.png!
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
bikepocket
Feinmechaniker
erstellt am: 25. Aug. 2017 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.So wie angegeben hatte ich auch schon mehrere erzeugt. Bloß in dem Fall geht keine zweite Skizze und ich brauch das als Basis.
bikepocket
Feinmechaniker
erstellt am: 25. Aug. 2017 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Hab es hinbekommen bei der Form . Hab es als Rotationskörper gemacht und dann abgeschnitten.
Micha Knipp
Werkzeugmacher
Lenovo P53
Windows 10 Pro
Inventor 2021
Vault Pro 2021
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
Windows 10 Pro
SpaceNavigator
KeyShot 8
erstellt am: 26. Aug. 2017 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikepocket 10 Unities + Antwort hilfreich
20170826cadde1.AD_PRT.txt
Viele Wege führen nach Rom.
Hier der vermutlich kürzeste.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
