Thema: Anbindung an ein ERP-System? (1219 / mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 10. Jul. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wollte nur mal fragen: Kann man grundsätzlich Alibre CAD an ein ERP-System anbinden (mit 1.: Austausch von Artikelattributen, z.B. Artikelnummern und -Bezeichnungen, in beide Richtungen und 2.: Übergabe von verschachtelten Baugruppen-Strukturen zumindest in die Richtung CAD->ERP), oder sind die Alibre-Schnittstellen dazu zu schwach? Falls nicht direkt, ist es dann vielleicht über das M-Files-Add-On/Alibre Vault möglich? Falls es irgendwie möglich ist, wurde bei einem von euch Alibre CAD schon einmal an ein ERP-System angebunden? Falls ja, wie sind eure Erfahrungen? Vielen Dank für jegliche Info im Voraus. ------------------ Gruß, Stephan "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 11. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abertsche Mitglied Kommunaltechniker
Beiträge: 25 Registriert: 08.09.2006 HPZ600 Windows7 64-Bit, Alibre/Geomagic Expert 2014, Spaceclaim 2017, SolidWorks 2018, TenadoCad 14, CodeSys 2.3 & 3.5,
erstellt am: 15. Jul. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Hallo Stephan, die Anbindung einer externen Datenbank und das Hin- und Herschieben von Eigenschaftswerten geht mit M-Files relativ einfach. Du musst nur einen neuen Objekttyp hinzufügen, in dem du eine Verbindung zur externen Datenbank des ERP-Systems definierst (siehe M-Files Hilfe unter "Connection to External Database"). Die Tabellenspalten der externen Datenbank können mit M-Files-Eigenschaften verknüpft werden. Die Änderung von Werten bestehender Datensätze macht M-Files automatisch per SQL-Update (nach Definition der UPDATE-Anweisung). Das Einfügen neuer Datensätze ist per SQL Insert ebenfalls möglich. Sofern du Schreibzugriff auf die Datenbank des ERP-Systems hast, dich etwas mit SQL und der Arbeitsweise von M-Files und deines ERP-Systems auf Datenbankebene auskennst, kannst du dir relativ einfach die bi-direktionale Anbindung an dein ERP-System selbst stricken. Ich habe auf diese Weise M-Files bzw. Alibre mit unserem ERP verbunden und Eigenschaften wie Material, Zeichnungsnummern, Revisionsstände der CAD-Modelle mit (bestehenden) Artikeldatensätzen im ERP-System verknüpft. Hinzufügen lasse ich von M-Files nichts, da die Anlage neuer Artikeldaten in unserem ERP-System eine relativ komplexe Operation über mehrere Tabellen hinweg ist. Grundsätzlich ist aber auch das Hinzufügen und Löschen von Datensätzen mit M-Files möglich. Kleiner Tip für evtl. Experimente: NIEMALS mit Produktivsystemen herumprobieren, leg dir dafür einen Testvault in M-Files und einen Testmandanten im ERP an. Gruß Achim ------------------ Wenn sie es aufmalen können...können wir es bauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Zahntechniker/in (m/w/d) | Wir, die Dentallabor Stern GmbH, sind ein zertifiziertes Dental-Labor mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Kompetenz. Wir bieten ein breites Leistungsspektrum in allen Bereichen der Zahntechnik an und sind Mitglied der Zahntechniker-Innung. Wir setzen auf modernste Technologien wie CAD-CAM, 3D Scans bzw. Intraoralscans und verschiedene Techniken wie die Teleskoptechnik, Geschiebetechnik oder Galvanotechnik, um adäquaten Zahnersatz zu erstellen.... | Anzeige ansehen | Zahntechnik |
erstellt am: 15. Jul. 2017 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, Guter Tipp! :-) Leider habe ich inzwischen festgestellt, dass es M-Files zur Zeit gar nicht mehr zur aktuellen Version als aktuelles Add-On gibt. Danke trotzdem für dein Feedback. Mal schauen, was die Zukunft bringt. ------------------ Gruß, Stephan "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
