Thema: Langloch im Radius mit unterschiedlichen Tiefen erstellen (2156 / mal gelesen)
ThomasK. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 11.11.2016
erstellt am: 11. Nov. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich spiele zur Zeit mit dem Gedanken, mir Geomagic Design als Vollversion für Zuhause zuzulegen, da ich das Programm als sehr gut im Preis/Leistungsverhältnis ansehe. Ich selbst konstruiere seit fast 10 Jahren mit CATIA V5 und habe mich dort natürlich an die recht komfortablen Skizziermöglichkeiten auch im Flächen-Design gewöhnt. Nun habe ich die Demo-Version installiert und bin über folgendes Problem gestolpert: Ich wollte gern ein Langloch erstellen, welches nicht gerade verläuft, sondern in einem bestimmten Radius. Das geht ja auch sehr einfach. Allerdings bin ich ins Grübeln gekommen, als ich dem Langloch unterschiedliche Tiefen geben wollte. Z. B. Der Startpunkt des Langloches liegt in einer Z-Tiefe von -30 mm, das Ende des Langloches auf -65 mm. Es soll hier auch jeweils eine kurze Fläche (ca. halber Durchmesser) enststehen, sowohl bei -30mm, als auch im Auslauf bei -65mm. Das würde auf einer CNC-Fräse simpel gesprochen relativ einfach zu programmieren sein,Eingabe Startpunkt X1,Y1,Z1, verfahre im Kreisbogen auf X2,Y2,Z2 (Bei dieser Programmierung wäre natürlich die Fläche im Anstich und im Auslauf des Langloches nicht wie gewünscht!). Bei CATIA V5 fällt mir sofort die Flächenfunktion Projektion ein. Dort würde ich die Steigungs- / Gefälleline von -30mm auf -65mm auf z.B. die Mittellinie des Langloches (aufgezogen als Fläche), projizieren und würde eine kurze Spirale erhalten, die als Führungslinie für einen Loft dienen könnte. Nur, im Geomagic Design bekomme ich das so nicht hin, wahrscheinlich habe ich die Arbeitsweise des Programmes noch nicht zu 100% verinnerlicht und muß erst noch viel mehr üben Hoffentlich habe ich das einigermaßen verständlich erklärt, wenn es noch Bedarf geben sollte, kann ich auch eine Handskizze einscannen und nachreichen . Ich hoffe, daß ihr mir helfen könnt, meine Kaufentscheidung würde dadurch deutlich erleichtert / beschleunigt. Gruß aus dem Extertal, ThomasK.
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 11. Nov. 2016 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasK.
erstellt am: 12. Nov. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, vielen Dank für Deine schnelle Reaktion! Ja, perfekt, das sieht sehr gut aus, was Du da gebaut hast, genau so habe ich mir das Ergebnis vorgestellt. Nur, wie hast Du das denn hinbekommen? Mußtest Du in Moi 3D eine Abzugsfläche basteln, oder hast Du alles im Geomagic-Design herstellen können? Gruß, Thomas K.
erstellt am: 12. Nov. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasK.
Hallo Thomas, das ist alles in Geomagic Design erstellt. Wie? Nun das Stichwort hast Du selbst genannt. Im Wesentlichen eine Spirale. Anbei die einzelnen Schritte. Alles parametrisch. Allerdings frage ich mich bei solchen Gebilden immer nach dem praktischen Nutzen. Oder auch die Frage nach der Herstellbarkeit. Zerspanend sicher nicht. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, naja, stell Dir mal im Grund des Langlochs eine umlaufende Verrundung vor, der Durchmesser des Langlochs 80 mm, dann sollte das auch so zu fräsen gehen (mit einem kleineren Kugelfräser). Die Möglichkeit mit der Helix ist grundsätzlich gut, wenn ich eine Vorstellung habe, mit wieviel Umdrehungen ich arbeiten muß. In der Regel ist es aber eher so, daß mir der Einstich- und der Endpunkt des Langloches bekannt ist; da komme ich (persönlich) mit der Helix nicht weiter... Oder gibt es eine Möglichkeit, den Helixbogen mit Start- und Endpunkt zu erzeugen? Sorry, wenn ich damit nerve, aber meine Demoversion läuft in 5 Tagen ab und ich möchte dieses Problem gern vorher noch lösen, damit ich ein Probeteil fräsen lassen kann. LG, ThomasK.
erstellt am: 12. Nov. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasK.
Zitat: Original erstellt von ThomasK.: naja, stell Dir mal im Grund des Langlochs eine umlaufende Verrundung vor, der Durchmesser des Langlochs 80 mm, dann sollte das auch so zu fräsen gehen (mit einem kleineren Kugelfräser).
Hallo Thomas, von einer umlaufenden Verrundung auf dem Nutgrund war bisher keine Rede. Daher bezog sich mein Hinweis zur Machbarkeit auf das bis dahin Bekannte. Du wirst allerdings auch beim Abzeilen Probleme bekommen. Zitat: Original erstellt von ThomasK.: Die Möglichkeit mit der Helix ist grundsätzlich gut, wenn ich eine Vorstellung habe, mit wieviel Umdrehungen ich arbeiten muß.
Den Plural bei Helixumdrehung lass in diesem Fall besser weg. Der würde zerstörerich wirken ;-) Zitat: Original erstellt von ThomasK.: In der Regel ist es aber eher so, daß mir der Einstich- und der Endpunkt des Langloches bekannt ist; da komme ich (persönlich) mit der Helix nicht weiter...
Das kann ich nicht glauben. Da fehlt sicher noch der Radius zum Bogenlangloch. Und mit ein wenig Trigonometrie (oder einer intelligenten Skizze) bist Du dann ganz schnell bei den für die Helix erforderlichen Parametern. Zitat: Original erstellt von ThomasK.: Oder gibt es eine Möglichkeit, den Helixbogen mit Start- und Endpunkt zu erzeugen?
Nö. Zitat: Original erstellt von ThomasK.: Sorry, wenn ich damit nerve, aber meine Demoversion läuft in 5 Tagen ab und ich möchte dieses Problem gern vorher noch lösen, damit ich ein Probeteil fräsen lassen kann.
Du nervst nicht. Ganz im Gegenteil. Dein Problem hast Du sogar sehr gut erklärt. Mir fehlt hier allerdings immer noch das praktische Beispiel. Hat man das vor Augen, ergeben sich evtl. noch weitere Möglichkeiten. Und im Falle einer ausgefüllten Sysinfo könnte man auch erkennen, ob es Sinn macht, Dir ein natives - in diesem Fall sogar vollparametrisches - Beispiel zu schicken. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp
| Anzeige.:
