Thema: Extrusion auf Splineflächen (1437 / mal gelesen)
Wolke 7 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 04.04.2016 Geomagic-Design Version:[ 2015.1.1 ] 64-bit
erstellt am: 08. Apr. 2016 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, beim Versuch eine Extrusion zu erzeugen, die an einer aus Splines erzeugten Fläche endet, bekomme ich sehr oft diese Fehlermeldung: 9007: Disjoint loops not supported for To Next extrusions An was kann das liegen? Ich wollte dazu eigentlich gerade meine Datei hochladen, bekomme aber leider immer noch diese Fehlermeldung beim Upload: Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, root@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log. Vielen Dank schon mal im Voraus für alle Unterstützung!
[Diese Nachricht wurde von Wolke 7 am 08. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 09. Apr. 2016 04:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolke 7
Hallo Wolke, möglicherweise gibt's in der Fläche Kapriolen, die die Extrusion nicht mitmacht. Aber ohne Datei kann man nichts genaues sagen. Hast Du die Datei vor dem Uploadversuch gezippt, oder in *.txt umbenannt? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolke 7 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, ich hatte auch schon versucht die Datei zu zippen. Als *.txt geht's aber auch nicht. Selbst Bilder (habe jpg und png versucht) mag er von mir nicht. Scheint irgend ein prinzipielles Problem zu sein. Ich lege die Datei deshalb nochmal extern hier ab... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 09. Apr. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolke 7
Hallo Andi, die Meldung: 9007: Disjoint loops not supported for To Next extrusions kommt vom ACIS Kern und heißt mit anderen Worten: Wenn Du eine lineare Austragung: Zum Nächsten erstellen willst, kannst Du immer nur eine geschlossene Skizze verwenden. (Loop). Da Du mehrere, nicht miteinander verbundene, Skizzen verwendest (Disjoint loops), kommt die Meldung. Es gibt zwei Möglichkeiten: 1. Verwende beim Typ der linearen Austragung der 4 Skizzen: Bis Geometrie und wähle als Ziel die Innenfläche. 2. Erstelle eine lineare Austragung, von nur einer der 4 Skizzen und verwende: Zum Nächsten Dieses 3D Feature kannst Du linear mustern. Gruß Ralf ------------------ Alibre - Geomagic
erstellt am: 09. Apr. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolke 7
Wolke 7 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolke 7
