Thema: Von importierter Iges-Datei Flächen entfernen. (2933 mal gelesen)
ebma Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 27.10.2010
erstellt am: 10. Mrz. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe immer wieder das Problem, daß ich Iges-Dateien bekomme, die irgendwelche Flächen haben, die ich nicht brauche. Siehe Foto. Leider weiss ich nicht, wie ich diese Flächen entfernen kann. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich kann nur Iges oder Catia V5 Formate vom Konstrukteur bekommen. Catia kann ich aber leider nicht importieren, da ich "nur" Alibre Design Professional habe. Also muss ich mit den Iges-Dateien leben und irgendwie bearbeiten. Vielen Dank. Gruß Manfred
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 10. Mrz. 2011 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebma
ebma Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2011 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja aber da wurde mir nicht erklärt wie ich die Flächen weg bekomme. Und wie gesagt ich kann nur Iges-Dateien bearbeiten. Ich hätte noch eine Frage, wenn ich eine Iges-Datei importiere, dann ist die ja irgendwo im Raum, wie kann ich die zur X-Y Achse und zum Nullpunkt ausrichten? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebma
Der Konstrukteur möchte nicht das Geld für den zusätzlichen STEP Export ausgeben und Du möchtest nicht das Geld für die Expert Version ausgeben, um CATIA Daten importieren zu können? Dann würde ich den Konstrukteur fragen, ob der die Datei ohne die Schnittfläche senden kann. Importiertes Teil am Nullpunkt ausrichten: - Teil importieren - Teil speichern - Neue Baugruppe -> Teil einfügen und am Nullpunkt ausrichten. ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ebma Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebma
FHörstmann Mitglied Techniker, Mechatronik
 Beiträge: 85 Registriert: 06.01.2010 E5-1630 16GB RAM Quadro P200 ---- Win 10 Pro für Workstations Alibre Design Expert™ 64-Bit [mit Wartung] EPlan Compact™ [mit Wartung] Altium™
erstellt am: 14. Mrz. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebma
Stell doch mal die Datei ins Netz, vielleicht finden sich ja Bastelwillige, die versuchen ein Workaround zu finden. Oder ist es generell aussichtslos mit Personal oder Pro an einer Fläche rumfummeln zu wollen? Gruß Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebma
Fabian, Alibre ist ein "Solid Volumen Mod". Wie in diesem, als auch im anderen Beitrag bereits geschrieben: Der Konstrukteur erstellt mit CATIA ein Flächenodell und "schneidet" mit einer weiteren Fläche (Blech) das Modell. Mit der AD Expert kann diese Datei als native CATIA Datei importiert werden, wobei nur der/das Solid importiert wird. Mit Anwendungen wie Rhino oder MoI3D und einiger Erfahrung kann die Fläche (Blech) separiert werden und der verbleibende Körper( Klotz) als "Solid" ausgegeben werden.
ebma Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2011 09:18
erstellt am: 15. Mrz. 2011 09:28
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:20
...ups....sorry....dachte es geht nur um das Umsetzen der Datei allgemein... ...habe nun den ganzen Thread gelesen... ...und kann da Ralf seinen Ausführungen sehr gut folgen :-)
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebma
Das ist ja ekelig mit den Flächen. Wofür ist denn die "Fläche entfernen..."-Funktion? Hier führt sie nur zu fehlern. Durchschneiden kann man sie auch nicht. Ich frag mich warum die Import Option "Non-Solid Flächen verwerfen" diese Fläche nicht verwirft. Weil sie nicht separat ist, sondern den zum Solid zu verbindenden Körper schneidet? Mein Alibre pro kann angeblich Catia importieren. Und dass man bei Catia Step extra zahlen muss find ich schwach. Wenn die Teile alle so einfach gehalten sind wie dieses, würde ich die and deiner Stelle einfach Nachbauen. Dann sind sie nativ und perfekt ausgerichtet. Gruß Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebma
Hallo Fabian, Fläche entfernen bezieht sich nur auf native Alibre Flächen. Beispiel: Ein Rippenheizkörper soll in der 4 und 7 und 9 Rippe eine Bohrung erhalten. - Bohrung durch alle Rippen erstellen - Anschließend können die "Flächen" der Bohrungen, welche nicht benötigt werden, entfernt werden. In der Alibre Expert Version ist der erweiterte Import/Export, also das "Translate Modul" enthalten. ------------------ Gruß Ralf
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebma
Zitat: Original erstellt von NN: ...ups....sorry....dachte es geht nur um das Umsetzen der Datei allgemein......habe nun den ganzen Thread gelesen... ...und kann da Ralf seinen Ausführungen sehr gut folgen :-)
Hallo Tommi, alles im grünen Bereich und 10 U`s für Deine Bereitschaft zu helfen
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebma
Wie kommt eigentlich die Fläche in die Catia-Datei? Ich kenn' jetzt bloß Alibre und da hat jedes Teil seine eigene Datei. Und wenn man es exportiert ist das nichts als das Teil in der Exportdatei, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebma
Zitat: Original erstellt von Ralf Schrödter: Fabian, Alibre ist ein "Solid Volumen Mod". Wie in diesem, als auch im anderen Beitrag bereits geschrieben: Der Konstrukteur erstellt mit CATIA ein Flächenodell und "schneidet" mit einer weiteren Fläche (Blech) das Modell. Mit der AD Expert kann diese Datei als native CATIA Datei importiert werden, wobei nur der/das Solid importiert wird. Mit Anwendungen wie Rhino oder MoI3D und einiger Erfahrung kann die Fläche (Blech) separiert werden und der verbleibende Körper( Klotz) als "Solid" ausgegeben werden.
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.06.2001 P53 SpaceNavigator Alibre V28 FreeCad 1.1
erstellt am: 15. Mrz. 2011 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebma
Zitat: Original erstellt von FHörstmann: Wie kommt eigentlich die Fläche in die Catia-Datei?
Wenn das wirklich ernst gemeint ist (was ich nicht glauben mag), dann ist G++gle Dein Freund ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebma
Entschuldigt bitte meine Unwissenheit, ich hatte noch nie ernsthaft mit Flächenmodellen zu tun. Ich hab mal einen Nachmittag lang in cinema 4D rumgeklickt, aber so wirklich verstanden habe ich das mit den Flächenmodellen nicht. Also mir ist schon klar, dass man durch verbundene Flächen einen Körper baut, aber warum ich nicht selber bestimmen kann, was genau exportiert wird und was nicht, das weiß ich nicht. In Catia kann man doch löschen was in Catia gemacht wurde, oder? Dann würd ich doch das zu exportierende Teil in eine eigene Catia-Datei kopieren, alles weglöschen, was ich nicht brauchen kann und dann expoertieren. Gruß Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebma
Du brauchst Dich nicht zu entschuldigen. Hier lernt jeder jeden Tag hinzu. Zitat: Original erstellt von FHörstmann: In Catia kann man doch löschen was in Catia gemacht wurde, oder? Dann würd ich doch das zu exportierende Teil in eine eigene Catia-Datei kopieren, alles weglöschen, was ich nicht brauchen kann und dann expoertieren.
Damit triffst Du den Kern der Sache. Ralf hatte das bereits in seinem zweiten Beitrag geschrieben. Wurde leider vom TO nicht ernsthaft berücksichtigt. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 856 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 16. Mrz. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebma
Anbei das Teil als Sat Datei ohne die Flächen. So sollte es gehen. Aus der Iges Datei kommen nur zusammenhängende Klumpen heraus. Habe das Ganze mit nem Flächenmodellierer gemacht (hier mal mit ViaCad Pro, auch ein netter Flächenmodellierer). ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebma
