  Alibre Design
  DXF to AD_PRT
Autor Thema:  DXF to AD_PRT (2129 mal gelesen)
Arneytic
Sehen Sie sich das Profil von Arneytic an!   Senden Sie eine Private Message an Arneytic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arneytic
erstellt am: 28. Jul. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Alibre Gemeinde
Was ich machen will
Eine DXF Datei in Alibre importieren und diese bestehenden Skizzen in einen Linear ausgetragener Körper umwandeln.
Die DXF Datei konnte ich bisher nur in der Skizzenableitung öffnen, ich will aber diese Skizzen direkt gebrauchen um den 3D Körper zu erstellen. Da die Skizze 1:1 ist, und mir so als Vorlage dient.
Ist dies überhaupt möglich ?
Grüsse
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:11
Hallo Arneytic,
und willkommen im Alibre-Brett...klar geht das...wäre ja schlimm...grins...
schau mal hier...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum333/HTML/000379.shtml#000012
etwas nach unten scrollen...da wird das ganz genau beschrieben...
Einfach den Bereich mit dem Skalieren weg lassen...dann hast du das im M 1:1 - und wenn du dir das mit dem Skalieren gleich merkst, hast du wieder was gelernt *schmunzel*
HTH,
Arneytic
Win 7 Pro / 64 bit
Intel Core i7 CPU
860 @ 2.8 GHz 2.00 GHz
8 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 1800
Alibre Pro 12.1
Solidworks Pro 2010
erstellt am: 30. Jul. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir. Das Importieren hat geklappt, aber dass man die Skizze einfach so in einen 3D Körper austragen kann, ist wohl noch nicht ganz reif, wenn auch nur für mein komplexes Teil.
thank you
erstellt am: 31. Jul. 2009 15:36
Hallo Arneytic,
das versteht sich ja eigentlich von selbst -
das es sehr komplexe Geometrien gibt, die man nicht eben mal so "geschwind" austragen kann,
und das es Geometrien gibt, bei denen das einfach so geht.
Kannst du deinen "komplexen" Fall mal hier einstellen?
