Thema: Alibre Translate (1605 mal gelesen)
bernie13 Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 70 Registriert: 01.03.2008 Intel Core i7-6700K, Nvidia GeForce GTX 970, Win 10, Alibre Design 2017.1
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verehrte Anwender, Alibre Translate soll mit der V 11.2 erstmals kommen. Als Dienstleister muss man ja ständig bemüht sein, seine Kommunikationsmöglichkeiten mit den Kunden zu verbessern. Bisher werden z.B Pro/E-Dateien vom Auftraggeber in STEP umgewandelt, dann bei mir in Alibre importiert, bearbeitet und wieder als STEP abgespeichert. Es kommt sehr oft vor, dass bei der Umwandlung in STEP Fehler erzeugt werden, die dann zu komischen, kegeligen Konturerweiterungen an den Bauteilen führen. Vor der weiteren Bearbeitung muss das Bauteil zuerst korrigiert werden, wobei nicht immer klar ist, welche Kontur entfernt werden darf, da keine Historie besteht. Meine Frage an die Alibre-Moderatoren: Wie sind die bisherigen Tests mit Alibre Translate verlaufen? Ist es absehbar, dass man irgendwann auch im Pro/E-Format wieder ausgeben kann? Oder gibt es technische / rechtliche Hürden, die das nicht zulassen? ------------------ Freundliche Grüße Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2288 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernie13
Hallo Bernd, wenn es dazu bereits eine verbindliche Antwort gäbe, hätte ich Deine E-Mail schon beantwortet. Zum Thema STEP, - AP 203 Import und Export -> keine Probleme - AP 214 Import und Export abhängig vom Erzeuger der Daten. (Verwendetes CAD System/Kern und Anwenderkenntnisse) Über Sinn und Unsinn, wann welches Format sinnvoll ist, gibt es unzählige Veröffentlichungen und Gegendarstellungen. Bestes Austauschformat: STEP AP 203 oder Acis *.sat Alibre Translate nutzt Module von datakit Beste Grüße Ralf ------------------ www.alibre.info Suchfunktion Fragen Nettiquette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, das hilft mir schon weiter. Wir versuchen es mal konsequent mit STEP AP 203. Möglicherweise haben die anderen Translater auch Probleme mit AP 214 und deshalb werden sporadisch ganz merkwürdige Konturen generiert. ------------------ Freundliche Grüße Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonny Pfotenpuff Mitglied Schlosser
 Beiträge: 99 Registriert: 06.06.2006
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernie13
Hallo, Translate von Inventor-Einzelteilen .ipt funktioniert einwandfrei. Bei Baugruppen kommt es teilweise zu Problemen. Obwohl gerade in 2008 geöffnet und abgespeichert, lassen sich manche Baugruppen nicht importieren, bei Unterbaugruppen in BGs erst gar nicht, Fehlermeldung Code =5. Ich konnte noch keine Regel aufstellen woran das liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 02:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernie13
Hallo, Versuch bitte folgendes: - Neuen Order anlegen - IV starten und die Baugruppe öffen. - Alle Teile, Unterbaugruppen und die (Haupt)Baugruppe in diesen neuen Ordner speichern. - IV schließen - Alibre Starten - Import .... - Geduld - Im Import-Dialog KEINE Option auswählen... Sollte das nicht helfen, ruf mich an und wir können einen Bericht an datakit senden. Problem ist nur, die Kollegen werden die Daten benötigen,... obwohl es sind Kollegen aus Europa/Frankreich...dort ist der Erde auch rund. Gruß Ralf ------------------ www.alibre.info
| Anzeige.:
