  E3.series
  BMK in der Stückliste ohne Anlagenkennzeichen
Liebherr-Mischtechnik spart Zeit mit intelligenter Datenbank
Autor Thema:  BMK in der Stückliste ohne Anlagenkennzeichen (93 / mal gelesen)
Thomas6789
CAE-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas6789 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas6789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas6789
Zuken E3
erstellt am: 15. Apr. 2024 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei E3 ist im Auslieferungsumfang ein Script zur Ausgabe einer Stückliste auf dem Blatt enthalten (PartsMain.vbs und PartsSheet.vbs). Aufgerufen wird das Script über Extras --> Auswertungen --> Blatt --> Stückliste.
Das Script ist eigentlich perfekt für unsere Anforderung, allerdings ist stört die Ausgabe in der letzten Spalte mit der BMK. Wie im Screenhsot im Anhang zu erkennen wird immer das Anlagenkennzeichen "A1" ausgegeben. Dies macht das ganze ziemlich unübersichtlich. Ich habe das Script schon analysiert, allerdings habe ich noch keine Lösung gefunden die Ausgabe ohne "A1" hinzubekommen.
In "PartsMain.vbs" ist der BMK String in der Variable devnames zu finden. Leider konnte ich nicht die Stelle finden in der devnames gefüllt wird. Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von Thomas6789 am 15. Apr. 2024 editiert.]
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 15. Apr. 2024 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas6789 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Die Skripte sind tatsächlich etwas schwer zu verstehen, ich hab's auf Anhieb auch nicht gefunden.
Aber ich glaube die Zukunft liegt im E3.ReportGenerator
den kannst Du im ZGS runterladen und ist meines Wissens kostenlos.
Liebe Grüße
Jörg
