  E3.series
  Meldung Server ist ausgelastet
Autor Thema:  Meldung Server ist ausgelastet (601 / mal gelesen)
Thomas6789
CAE-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas6789 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas6789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas6789
Zuken E3
erstellt am: 24. Mrz. 2021 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, eine Frage in die Runde:
ich rufe über die E3 Menüleiste ein Script auf, welches eine Excel-Mappe aus einem bestimmten Verzeichnis öffnet.
Code:
'Aufruf des Excel BOM Vergleichs
Set App  = CreateObject( "CT.Application" )
Set Excel = CreateObject("Excel.Application")
excel.visible = 1
excel.workbooks.open "W:\E3\Script\reports\BOM_Vergleich.xltm"
Set Excel = Nothing
Set App  = Nothing
Der Aufruf funktioniert und die Excel Mappe wird geöffnet. Jedoch erscheint ein paar Sekunden später folgende Meldung:
Die Meldung erscheint allerdings nur, wenn ich das Script aus E3 heraus über die Symbolleiste ausführe. Wenn ich das Script per Klick auf die .vbs Datei ausführe, erscheint die Meldung nicht. Kann sich das jemand erklären?
LG
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 05. Apr. 2021 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas6789 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren. Im Regelfall kommt die Meldung wenn ein Timeout erfolgt ist. Sprich Excel vor Ablauf des Timeouts sich nicht gestartet hat.
Du könntest mal noch folgendes probieren wenn Du das Skript intern aufrufst
Code:
Set App = Application
'Set App  = CreateObject( "CT.Application" )
Gruß Jörg
Thomas6789
CAE-Admin
Zuken E3
erstellt am: 06. Apr. 2021 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konfuzius,
wenn ich es wie von dir beschrieben abändere funktioniert der Aufruf leider nicht mehr.
Dann kommt eine Laufzeitfehler "Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht.: 'visible'"
Trotzdem Danke!
[Diese Nachricht wurde von Thomas6789 am 06. Apr. 2021 editiert.]
Thomas6789
CAE-Admin
Zuken E3
erstellt am: 06. Apr. 2021 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem gefunden. Sobald die Excel Mappe geöffnet ist wird über "UserForm1.Show" ein Fenster mit Eingabemöglichkeiten aufgerufen. Dieses Fenster verursacht warum auch immer einen Time-Out Fehler. Wenn ich die Userform jetzt über eine Schaltfläche aufrufe erscheint keine Fehlermeldung mehr.
Grüße Thomas
